salut/ tu fai contrerai les relais ai les connecteur de faissau moteur
probleme de demarrage toureg r5 tdi 2004
Bonsoir, si le vehicule ne demarre pas et que la colone de direction reste bloquer. Il faut soulever le fauteuil conducteur ou il y a la batterie, a coté de la batterie se trouve un cache noir il y a des fusibles et un seul relais qui est noir. Enlève le et shinte la borne 30 et 87. Par contre il faut effacer les defaut apres.Commentaire
La solution est toute simple.Avec une batterie correcte s'entend. Debrancher et rebrancher les 2 prises de l'appareil de commande d'autorisation de demarrage(au dessus de la pedale d'accelerateur). Suite a cela le contact doit revenir.Ensuite, il faut remplacer cet appareil de commande, l'adapter a l'appareil de commande moteur et recoder les clés. J'espere avoir solutionner ton problemeCommentaire
alors les amis voila le problème a été resoler la cause c’est le ULV qui HS alors j’ai changer le avec autre de la case et attention les chef la RÉF c’est identique et tu recupirer le chip de lencien pièce bien sure et la voiture demareCommentaire
Sous le siege conducteur tu a un gros relais de 40A, vérifie le, si il ne se déclanche pas pas de commande de démarrage moteurCommentaire
par georgio39230Bonjour sur un c-max 1.6 tdci de 01/2008,code moteur G8DB,Puissance moteur 80 KW, 109 CH. Gros problème de démarrage, idem chaud ou froid!
Impossible... -
par mimi cra casseCoucou,
Alors voila mon problème :
Une personne de mon entourage possède une Touran 1.9 TDI 100cv moteur AVQ de 2004. 280 000 ...-
Canal: Moteur
par Julien62350Probleme de demarrage Peugeot Expert 2l HDI de 2005 Moteur RHX
Bonjour à tous les utilisateurs du forum qui passerons sur...-
Canal: Diagbox
par tomgtturboSalut les amis
Je possède un Peugeot boxer 3 de 2007, avec le moteur 2.2 HDI (puma) depuis 3 ans, il fonctionnait très bien jusque courant...-
Canal: Peugeot - Citroën
