depuis le renplacement de la batterie et du filtre à gazoil le voyant d anti demarrage cligonte, elle démarre et cale tout de suite. Lecture des défauts : p1570
Probleme d anti demarrage sur golf 4 1.9 tdi
Ta essayer avec un double de clefs ?############################
## Certains de mes outils de Diagnostic ##
-VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
-== ProTrace Coding ==-
###########CoTech#############Commentaire
T'as du insister pour redémarrer? il se peut que le temps que le filtre à gasoil soit purgé, que l'anti-démarrage s'est embrouillé avec plusieurs tentatives de démarrages.
Moi j'essaierai encore une fois de redébrancher er rebrancher la batterie pour commencer.
Si ton anglais est bon t'as aussi une petite fiche intéressante par ici : [URL="http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488"]17978/P1570/005488 - Ross-Tech Wiki[/URL]
Là ils préconisent même, après avoir débranché la batterie, de court-circuiter les cosses + et - pendant 15 secondes pour bien réinitialiser.Commentaire
dommage que t'as pas le vag k can commander 1.4
tous les propietaire de golf 4 devrais l'avoir,c'est vraiement le top
tu peux pratiquement tout faire sur la voiture,et en plus pour le prix que ça vaut c'est donné
exemple:tu peux connaitre ton code pin,recoder des clés,faire des immo off (or 90 et 110) changer ton kilomertage du compteur et du calculateur et encore plein de chose
y'a aussi vag tacho mais je prefere le vag k can
achete le mon pote
avec le code pin du compteur,tu peux entrer ton pin avec les bouton du compteur et demarrer
et ça c'est vraiement top,si un jour ta cle n'est plus reconnu,tu entres ton code pin sur le compteur et ça demarreCommentaire
j'ai une golf 41998 essence 1,6 . j'ai des problèmes de calculateur qui se bloque de temps en temps et je désire supprimer l'anti demarrage .
j'ai le vag k can 1.4 ainsi que le vcds 12.12
peux tu avoir la gentillesse de me dire comment je dois faire
merci a l'avanceCommentaire
Je vois que tu habite gareoult moi je suis de Rians, on pourrait ce rencontrer et je te montre comment faire.
De plus je possède tous les cables et logiciel pour VW.Outils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- BMW Rheingold ISTA
- NY04 2015
- VAG K+ CAN Commander v1.4
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
- BMW X3 E83 3.0SD 286CV
- BMW X3 E83 2.0D 150CVCommentaire
par CLEM46Bonjour, suite à un souci de démarrage sur une 206 je décide de brancher la valise pour faire une lecture des défaut, 1 code était présent sur un...
Canal: Planète Peugeot 2000
par ptimoumounebonjour,j ai une ford fusion 1,4 tdci qui est arrive avec anti demarrage qui coupe tout,ils ont deja change le kit demarrage( calculateur,bsi,compteur),et...
