help immo off golf 4 ess 2000 (+vag commander 1.4)
  • abou28
    • 524
    Voila j'ai un souci de clef non reconnu sur golf 4 de 2000
    J'aimerai supprimé l’antidémarrage directement (je posterai ce soir les captures du diag)
    sur ces modèles (connais pas trop VW) je doit modifié le dump de l'ECU ou du compteur?
    Je précise donc que le véhicule démarre et cale.
    sur VCDS et DELPHY blocage antidémarrage.
    Je n'arrive pas à faire fonctionner vag commander 1.4
    le soft s'ouvre, quand j'ouvre par exemple 01.ecu , le message ouvert s'affiche mais rien ne se passe si je fait ID, ect. comme si aucun interface n'est branché
    il est pourtant reconnu en port com 5
    je voulais faire limmo off directement via vag commander ou au moins recuperer les dump des 2 boitiers (ecu et dash)
    Merci de votre aide
  • abou28
    • 524
    Je viens de tester avec audi a3 de 2005. Sa a fonctionner jai reussi a me connecter. Le probleme etait du fait que jai pas declarer le port com 5.
    Qui pourrez m'aidé a faire mon immo off sur cette auto? La procedure avec vag commander 1.4 plz...
    Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
    • abou28
      • 524
      Je rajoute les captures ecran. ceux qui est bizarre est qu'au diag l'ecu est bloqué par l'immo mais pas de voyant clef orange au tableau de bord...
      ci dessous le rapport de diag au vcds:
      Tuesday,01,October,2013,17:47:10:30835
      VCDS Version: Release 11.11.3
      Data version: 20120401
      Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
      Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
      76
      Mileage: 163980km/101892miles
      Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
      Part No: 036 906 034 BH
      Component: MARELLI 4MV 5165
      Coding: 00031
      Shop #: WSC 00000
      VCID: 59B97B8DC302531
      1 Fault Found:
      17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
      P1570 - 35-00 -
      Readiness: 1110 0101
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
      Part No: 1C0 907 379 C
      Component: ABS FRONT MK60 0103
      Coding: 0001025
      Shop #: WSC 31414 000 00000
      VCID: 2A5BF44186E4089
      1 Fault Found:
      01314 - Engine Control Module
      004 - No Signal/Communication - Intermittent
      Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
      Part No: 6Q0 909 605 A
      Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
      Coding: 12358
      Shop #: WSC 31414
      VCID: 3561D73D0F5A571
      No fault code found.
      Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
      Part No: 1J0 920 825 A
      Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
      Coding: 01113
      Shop #: WSC 04437
      VCID: 26430071C2FC2C9
      Subsystem 1 - Part No: Ident
      Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2093079
      Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2093079
      Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
      Part No: 6N0 909 901
      Component: Gateway K<->CAN 0001
      Coding: 00006
      Shop #: WSC 31414
      VCID: F0EFA629B0B8B29
      Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
      Part No: 1J0 959 799 AH
      Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
      Coding: 04097
      Shop #: WSC 31414
      VCID: 8407FAF99400BE9
      Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
      Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002
      Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
      Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
      Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
      Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
      Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
      Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
      End ---------------------------------------------------------------------
      Address 01: DTCs cleared
      • abou28
        • 524
        Jai demonter l ECU je vous ajoute des photos
        je localiser une seul eeprom en 4pin
        Merci de mz confirmer qu il s agit de la bonne
Nom : 		uploadfromtaptalk1468170144666.jpg
Taille :		72,5 Ko
ID : 			312361Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		uploadfromtaptalk1468170153505.jpg
Taille :		83,2 Ko
ID : 			312362Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		uploadfromtaptalk1468170157945.jpg
Taille :		81,0 Ko
        • mohamed81
          • juin 2014
          • 35
          il doit commencer par 24cxx ou 25cxx ou 93c00
          • abou28
            • 524
            Moi cest ecrit sur leeprom 2804 c024
            • mohamed81
              • juin 2014
              • 35
              BOSCH MSA15 immo removal
              taper cette adresse dans youtube BOSCH MSA15 immo removal
              • abou28
                • 524
                Cest pas un bosch mon ecu cest un magneti marelli
                1.6 essence
                • mohamed81
                  • juin 2014
                  • 35
                  oui,mais l eeprom qui contient le code pin du vehicule doit porter ces numeros
                  • abou28
                    • 524
                    Je viens douvrir le cache gris et il cacher une 95080.
                    Jessaye de la lire au xprog mais il bloque (led verte fix) et me lit que des FF FF FF FF.
                    Je les pas dessouder encore
                    • abou28
                      • 524
                      Jutilise xprog 5.51 avec un hardware 5.50.
                      Jatten mon programmateur atmega pour le upgrader.
                      Le soft en 5.50 jarrive pas a le faire fonctionner jai bien suivi la procedure dinstall mais rien. Peu etre est il veroler??? Quand je clik sur xprogprogram il se lance pas. Tester sur win7 32 et 64bit (2 pc)
                      • mohamed81
                        • juin 2014
                        • 35
                        tu dessoude l eprom
                        • abou28
                          • 524
                          J'ai réussi à la lire !
                          95080 dessoudé.
                          Si quelqu un peux jeter un oeil sur l'ori + le virgin (via iud3) merci
                          si tout est validé je ressoude avec le virgin.bin bien sur mais quel est la procédure après pour le PIN et ajouté les clef?
                          C'est comme clio 2, mettre le contact 10sec, coupé puis démarrer???
                          Merci de votre aide!
                          • abou28
                            • 524
                            Quelqun peut maidé sur cette ecu
                            • Cuting
                              • avril 2016
                              • 19
                              Avec un VAG Tacho 3.01 (Vagtacho VAG Tacho 3 01 Opel Immo Airbag Tool Read PIN Code Diagnostique Tool | eBay) tu peut lire le code pin des Golf IV sans soucis (y compris toucher à tout ce qui concerne le compteur et un peut l'ECU)
                              L'immo OFF du coup un peut dommage quand on peut avoir le pin et refaire des clés facilement surtout si tu a VCDS
