problème de démarrage touareg r5 2009
  • arcelene
    j'ai un problème de démarrage avec ma Touareg R 5 2009: A froid lorsque j'actionne la clef de contact le moteur démarre au quart de tour après avoir circulé un certain temps j'éteins le moteur et en voulant démarrer le moteur ce dernier ne répond pas la batterie s'affaiblit. Jai changé la batterie le démarreur mais le problème persiste. Le moteur ne démarre que lorsqu'il refroidisse. La température ne dépasse pas 90°
    Salut que dit Vcds? Merci.
    Souvent sonde de température sur ces modèles,a confirmer.
    • Mat37
      • avril 2017
      • 496
      Bonjour ami algérien
      Merci de te présenter en suivant ce lien :
      [url]https://www.lesamisdudiag.com/presentation-membres-forum/[/url]
      Difficile de diagnostiquer sans informations de ton électronique embarquée.
      Pour ton histoire de "batterie qui s'affaiblit", as-tu réellement résolu ton problème en changeant batterie+démarreur ?
      "L'affaiblissement de ta batterie", moi mécanicien, je comprends une consommation importune d'énergie électrique, c'est à dire une fuite de courant, j'aimerais savoir si tu as recontrôlé l'absence de cette "fuite" ?
      Et avec quels outils ?
      • arcelene
        J'ai changé la batterie et le démarreur mais le problème n'est pas encore été résolu. En actionnant le démarreur on ressent que la tension chute au scanner la tension reprend progressivement et une fois que le moteur se refroidisse le démarreur fonctionne normalement.
          Salut toutes les masses sont bonnes? Merci.
          • arcelene
            Absolument toutes les masses sont bonnes
            • arcelene
              J'ai passé ma voiture au scanner voici les codes défauts et la description:
              code défaut/ 01218 Description: détonateur de sac gonflable latéral coté passager avant
              " /02251 " : appareil de chauffage verrouillé
              " / 02233 " : module de puissance de projecteur gauche
              " / 01042 " : calculateur non codé
              " / 02656 " : module de puissance de projecteur gauche non codé
              " / 02657 " : module de puissance de projecteur droit non codé
              " / 01539 " : le phare n'a pas été ajusté
              POUR le démarrage le problème a été résolu pour le moment: on a tout simplement un élément de protection du démarreur contre la chaleur et il fonctionne à merveille
                Salut et quand tu effaces les defaults reviennent?
                • arcelene
                  suite des données du scanner:
                  code défaut / 01592 description: capteur de qualité d'air
                  " / 00562 " : transmetteur de niveau et de température d'huile.
                  " / 01314 " : calculateur de moteur.
                  " / 00470 " : bus de données confort du groupe en mode fil
                  je vais essayer d'effacer les défauts et je tacherai de vous informer. Merci infiniment pour votre soutien.
                  • brandon-lemsi
                    • 10
                    salut,j'ai un touareg r5 aussi et je pense que c'est ta sonde de température, a vérifier.
                    • arcelene
                      Bonjour, je vais essayer de contrôler la sonde de température; c'est aussi l'avis de Monsieur PATBER du CANADA.Les codes défauts que j'ai cités précédemment reviennent une fois effacer .Merci de votre contribution
                        Salut si tes défauts 01314 et 00470.
                        Sont toujours présents.Il y a autre chose le véhicule a été reprogrammé?
                        [url=http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314]01314 - Ross-Tech Wiki[/url]
                        • autodiagauto
                          • juin 2012
                          • 270
                          déjà vus
                          01314
                          - calculateur moteur
                          Pas d'aide en privé.
                          • arcelene
                            les codes défauts sont apparus après avoir réaliser la révision du moteur .
                              Salut il fallait le dire que vous êtes cachotiers.Dans ce cas regardes niveau faisceau.Pas de reprogrammation? Merci.
