Comment recoder un boîtier confort
  • Beraud
    • novembre 2019
    • 22
    Bonjour,qui peut me donner la marche à suivre sûr VCDS pour recoder mon nouveau boîtier confort au véhicule!!! Merci d’avance
    J’ai un transporter combi 9 places de 2007 et j’ai VCDS 18.1 avec son câble et tout fonctionne!!
  • mehdiasz
    • janvier 2020
    • 28
    Salut!
    As-tu la bulle lorsque tu met ta flèche de la sourie dans le cadrant pour rentrer le mot de passe?
    Pour cela tu doit cliquer sur "choisir calculateur", "46-modulme confort" ensuite 'acces" c'est a ce moment la que tu doit entrer un mot de passe qui te permet de modifier le codage.
    Salut!
    • alfnomad
      • 12
      Je ne crois pas qu'il faille se loguer dans le calculateur confort pour gérer le codage et les adaptations... C'est plutôt réservé aux calculateurs moteur, instruments(et immo), abs... Donc, tu choisis le calculateur à coder... 46 si c'est le confort... Et ensuite tu clique sur coding et tu choisis long coding helper pour t'aider à choisir les options que tu va activer ou non... attention, activer une option ne la fait pas fonctionner si le hardware n'est pas présent.
      Mais est tu sur que c'est le calculateur confort que tu dois coder... il existe pas mal de confusion chez les néophytes entre les noms des différents calculateurs... et je ne connais pas ton niveau...
      • Beraud
        • novembre 2019
        • 22
        Envoyé par mehdiasz
        Salut!
        Salut!
        Nil faut un mot de passe??
        pour l’instant j’essaie de passer pas un pro car j’ai tt mes boîtiers à recoder car ils ont tous été changer et faut tous les recoder!!
        • alfnomad
          • 12
          En effet, si tu as plusieurs boitier à coder... Que tu as tout à apprendre... et que tu réponds à "[URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/mehdiasz-64049.html"]mehdiasz[/URL]" sans lire ma réponse... Passer par un pro est une bonne idée...
          • Beraud
            • novembre 2019
            • 22
            Envoyé par alfnomad
            Bonjour alfnomad...si si j’ai bien lu ton message et merci pour ta réponse,c’est moi qui avais pas compris que tu répondais en même temps à moi et au commentaire du dessus. En effet il n’y as pas besoin de mot de passe pour ce loguer.
            c’est un véhicule que j’ai acheté mais l’ancien proprio a mis un coup de booster mais en 24v et tous les calculateurs ont cramer,il les a tous changés,mais ne les a pas recoder au véhicule.
            pour 100 euro VW me le refait en demandant les codes d’origine du véhicule à VW France et me le renvoie dans le système et le tour et joué!! A ce prix là je ne pense pas m’en privé.
            merci encore à toi et aux autres pour vôtre aide!
            • alfnomad
              • 12
              Oui pour 100€ tu évites pas mal de jurons... tout en espérant que le gars qui vas brancher l'interface vas et utiliser odis sur ta voiture sait ce qu'il fait... et que les calculateur aient été remplacés par des calculateurs de même référence... Parce que si le logiciel interne, par exemple de l'ECU moteur et de celui de l'ABS n'arrivent pas à communiquer, tu n'es pas au bout de tes peines...
              C'est bien plus qu'un simple codage (modification des paramètres d'options) du boitier confort dont
              • Michgivrer
                • novembre 2018
                • 38
                si tu fait une lecture des codages avant changement : tu vas dans le dossier rosstech de ton disque dur (ou est installer ton vagcom)
                puis dans VCDS-FRM (si ton vagcom est la version francaise)
                ensuite dans le dossier debug.
                dans ce dossier debug, tu as plusieurs fichiers texte, dont 2 qui s'appelllent AdpLog.txt et CodiingLog.txt.
                ouvre ces fichiers avec le bloc note de Windows et ça te donne les valeurs avant et apres modifs.
