Installation ELSAWIN 4
  • caloulou89
    • 42
    Bonjour à tous.
    J'ai acheté un DVD ELSAWIN V4 chez Man**l Au*o.
    J'ai installé le logiciel en suivant la procédure jointe (pas très explicite au passage).
    J'ai tant bien que mal réussi a créer un compte.
    Par contre, j'ai installé BBgat (d'ailleurs, a quoi ça sert, je ne sais pas), mais je ne trouve pas le chemin d'installation de DMS Backbone comme indiqué dans la doc: "Démarrer > Programmes > DMS Backbone > Administration"
    Quand je lance l'appli. "Elsawin, je me connecte et j'arrive sur la page d’accueil du logiciel (que j'ai réussi a mettre en français)
Nom : 		Elsa page acceuil.jpg
Taille :		128,8 Ko
    Ensuite, quelque soit la fonction que je lance, j'ai un message d'erreur (le même pour toute les fonctions)
Nom : 		Erreur Elsawin.jpg
Taille :		89,4 Ko
    Je ne comprend pas.
    Ce qui me parait bizarre, c'est que les fichiers CAB ne sont pas installés, peut être que l’accès se fait sur le DVD lors d'une recherche??
    Avez vous une piste a me donner? J'ai désinstallé et ré installé plusieurs fois, et pareil.
    Je suis sous seven 64 bits.
    Merci.
  • caloulou89
    • 42
    Bonsoir. Après recherche, j'ai installé les fichiers CAB sur le DD est ça fonctionne.
    Bonne soirée à tous.
    • Myck31
      • 20
      J'ai le même problème que toi par contre je ne comprend pas la manipulation que tu as fait pour que cela fonctionne.
      Merci.
      • simo82
        • mai 2014
        je souhaite que trouver la solution
        • jeje68
          • juillet 2014
          • 40
          Envoyé par Myck31
          Merci.
          pareil pour moi, quelqu'un pourrai me dire comment on fait pour que cela fonctionne?
          • funkykarim
            • 195
            Salut à tous, même soucis je n'arrivent pas résoudre ce problème !
            • pikachu57
              Effectivement, le fichier d'installation joint n'est pas très explicite.
              et si quelqu'un voudrait ELSAWIN 4.01 FR avec toutes les bases de données, qu'il me contacte en mp
              • KrugR91
                idem j'ai le même souci
                • mercomoh
                  • 40
                  Bonjour, j'ai le même problème que tu avais, je vois que tu as trouvé la solution a ton problème, est ce que tu peux être plus précis SVP, ( j'ai installé les fichiers CAB sur le DD est ça fonctionne.) Merci
                  • jcmaximus
                    • 149
                    Apres avoir installé le logiciels 1 dvd , vous avez bien installé les 6 ou7 dvd de donnée du groupe pour avoir les 4 marques ?
                    • protonice
                      • décembre 2015
                      bonjour a tous
                      j ai egalement le meme souci que (caloulou89) savoir j ai l message d erreur " 80004005, erreur non specfie source unknown description not available . si quelqu un pouvais claire ma lanterne . merci a tous
                      • Invité
                        le code serait du au droit administrateur lors de l installations vous avez lancer le setup normalement
                        vous devriez essayer de l installer en faisant ouvrir en tant qu administrateur a tous les setup meme ceux des vehicules
                        avant sur votre ordi il faut diminuer la garde de securite au niveau du compte utilisateur
                        panneau de configuration / compte et protection utilisateur /compte utilisateur /et modifier les parametres de controle compte utilisateur vous mettez le curseur en bas
                        • protonice
                          • décembre 2015
                          Envoyé par tonyo
                          merci pour l info je vais essayer ça , en espérant que ça marche
                          • protonice
                            • décembre 2015
                            bonjour , j ai suivi les indication de tonyo concernant mon souci cite plus haut , maintenant elsawin fonctionne mais helas j ai encore des souci , a savoir je n ai pas les images sur les docs qui devraient s affiche . deuxieme souci quand je rentre les infos sur le vehicule (no moteur , no boite , no chassi etc j ai un message d erreur qui indique
                            l identification est incorect , veuillez verifie votre saisie . la je bloque . si vous pouvez eclairer ma lanterne merci d avance
                            • Invité
                              salut as tu bien lancer tout les setup de wv audi skoda
