Salut à tous, tout est dans le titre. J'ai cette erreur avec VCDS qui vient à chaque fois que j'essaie d'activer le deuxième antibrouillard arrière sur mon Touran de 2004. Si quelqu'un a une solution ou des pistes, ce serait sympa. Merci.
Codage rejeté Erreur 31:Requete hors intervalle
Bonsoir "Spooky74"
Tu as suivi la procédure d'activation du 2ème feu antibrouillard arrière visible (entre autres) sur le forum "Touran Passion" [URL="http://www.touranpassion.com/forum/topic12850.html"]ICI[/URL] ?
PS : Perso, j'ai déjà été amené à faire avec succès cette adaptation sur plusieurs (6 ou 7) Touran, mais de mémoire à chaque fois c'était sur des Touran plus récents que le tien.
DarkSideDiag.Mes outils :
• Interface VCDS (VAG-COM) HQ V1
• Interface VCDS (VAG-COM) HQ V2
• Divers modèles d'interfaces VCDS
• VCDS-Lite, VAG-COM, ODIS, VAS-PC, VCP, ETKA, ElsaWin, etc...Commentaire
par samirararXentry 09.2025 ACRONIS OpenShell et PassThru...
(Réputation) et « Remercier » en voyez un message privé.
configuration-
Canal: Das - Xentry
par nain60Bonjour à tous,
Suite à une erreur p1856 (pas d'affichage de la position du sélecteur au tableau de bord), j'ai acheté un autre sélecteur dans...-
Canal: Mb Star C4
03 juin 2023, 12h28 -
par sammontignyBonjour savez vous pour quelle raison je lis erreur de communication avec dcm3.4 et esp avec diagbox 9.125?
1 fois sur 10 j'arrive à lire les...-
Canal: Diagbox
17 avril 2023, 12h00 -
par YDYMOLOVBonjour,
Mon logiciel fonctionnait très bien jusqu'à présent mais quand j'ai voulu l'utiliser sur un espace 4 pour dépanner un ami,...-
