Bonjour Invité,
mon cable n a jamais fonctionné !!! j en ai un autre mais avec une version crackée qui lui fonctionne mais c est pas les memes composants a l interieur .
bonjour j'ai acheté et utilisé ce cable [url=http://www.robd2.com/vag-com-12-12-1-french-version.html]Vente en gros VAG-COM 12.12.1 VCDS FR - Français VAG COM 12.12.1 - Livraison Gratuite[/url] , test pas très concluant , très limité je ne peux pas interroger
la majorité des calculateurs car j'ai la fonction CAN déclarée incertaine, je suis deg et ne sais pas quel cable HQ acheté pour une polo modele 2012.
Si vous pouvez me donner un petit lien se serais sympa.
Salut, voici ma contribution avec un câble reçu ce mois-ci
Type d'interface : Clone Chinois (qui démonté me parait-être de bonne qualité), le boitier est même "d'origine... RossTech" Date de fabrication : avril 2014 et origine fournisseur : Chinois, payé 12e
Connectiques: HEX+CAN USB
Version langue: Anglais
Version logiciel: VCDS v12.12.0 cracké, reconnu sous Windows comme câble Ross-Tech USB HEX+CAN (y compris avec pilote d'origine)
Je vois qu'il y a beaucoup de câbles recensés. Pas très facile pour savoir lequel acheté et si possible être sûre de ne pas se faire "avoir" avec un câble qui va fonctionner que deux fois où une fois sur deux seulement...
J'espère pouvoir trouver sur ce forum deux trois personnes qui vont me dire :va acheter sur tel ou tel site, c'est du bon".
Concernant comment acheter un câble VCDS "HQ" faisant fonctionner de manière 100% complète / activée toutes les versions françaises et anglaises du logiciel VCDS (versions passées, actuelles dernièrement sorties et futures via mise à jour par Internet), je viens de t'envoyer les infos par MP (Messages privés).
DarkSideDiag.
Je suis un nouvel inscrit sur ce site dans le but d'utiliser un outil de diag pour mes deux VW
J'ai vu dans le post précédent que vous avez envoyé un mp à lulu57360 indiquant ou trouver un câble type HD
Pouvez vous également m'indiquer ou trouver ce type de câble ou me conseiller sur un type de câble dit low cost.
Je recherche surtout un système qui me permette d'accéder à tous les paramètres de mes VW.
DarkSideDiag et moyo1er du forum vendent des câbles de très bonnes qualités. J'en ai acheté un à moyo1er et il est super. Evite surtout d'acheter une version chinoise low-cost qui ne fonctionnera pas comme tu le souhaites. J'ai acheté un câble chinois dans un premier temps mais je me suis vite orienter pour la solution de moyo1er et j'en suis satisfait à 200% !!
Pour légèrement plus cher, il existent aussi plusieurs modèles de câbles supérieurs et qui eux font partis de la catégorie des câbles dit HQ.
N'hésites pas à me contacter par MP (Message Privé) en me communiquant ton adresse e-mail et je te donnerai un descriptif complet.
Bonne participation sur le forum.
DarkSideDiag.
Mes outils :
DarkSideDiag.
quelles différences entre ces 2 cables? quelles possibilités?
juste du diag? modifier des paramètres? reprogrammer?
Il existe plusieurs modèles de câbles VCDS supérieurs dit HQ (par exemple les 2 modèles évoqués dans ma signature ci-dessous).
Les câbles VCDS HQ possèdent une électronique complète supérieure (à la fois au niveau composants, mais aussi et c'est important au niveau contenu des composants). Grâce à cela, ils sont connus pour offrir exactement les mêmes possibilités qu'un câble VCDS Ross-Tech (stabilité, fonctionnalités complètes avec l'ensemble des calculateurs de l'ensemble des véhicules VAG, mises à jour, etc...).
Le câble (non HQ) à 99 € cité ci-dessus est exactement le même câble que l'on trouve à un peu plus de 60 € si un site Internet (sachant que le vendeur de ce site prend lui aussi une marge sur les 60 €).
DarkSideDiag.
Dernière modification par DarkSideDiag, 06 janvier 2015, 20h07.
Mes outils :
