cherche canclip ancienne version 2004
  • Mastrio
    • janvier 2023
    • 55
    Bonjour à tous, j'ai acheté un vieux kangoo 1,5 dci 2004 K9K 704, mais impossible de rentrer dessus avec ma version de Canclip qui est récente, je cherche une ancienne version voir même plusieurs pour mettre à jour mon clip, car je suis vraiment embêter merci a tous.
    J'ai cherché sur le forum, mais plus de liens dispo!
    Bonne journée a tous
    • 775
    Je suppose que tu parles tu logiciel Renault Clip. Tu n'as que l'embarras du choix, laquelle te ferais plaisir?
    Je peux te proposer une [URL="https://mega.nz/file/UJJAyAaJ#hZriTAp7CKmIowycRHNgLqwt0NoqlWcyrVToxwyRI 0Y"]v193[/URL] par exemple.
    Le forum a subit une refonte et les anciens liens sont cassés mais les fils existent encore, il faut juste se servir du module de recherche.
    Tous mes liens Méga, toutes mes VM sont encore hébergés, je n'ai encore rien effacé.
    Dernière modification par xlv600, 04 septembre 2025, 15h37.
    • Mastrio
      • janvier 2023
      • 55
      wahou!!! merci à toi, je ne sais pas bien la version exactement, mais je veux bien essayer celle-ci!! ca tourne sur win7? merci encore!!!
        • 775
        Oui, Win7 ou +, en 32bit si sonde RLT2002 sinon possible aussi en 64bit. Tuto d'installation [URL="https://www.lesamisdudiag.com/forum/les-logiciels-et-interfaces-auto/renault-dacia-nissan/can-clip/44530-installation-de-clip-sur-windows-10-32-bits"]ici[/URL] . Tu auras juste besoin du keygen de Mr Rorry, à moins que tu downgrade un version pré-existante.
        • Mastrio
          • janvier 2023
          • 55
          Bonjour, merci, je vois avec cette version et je confirme!! j'ai une RT 2002 et je suis sous win11 64 bit, qui supporte un MV donc je vais voir!!
          Dès que c'est installé et testé, je reviens pour confirmer que ça fonctionne!!!
          Merci encore.
          Bonne après midi!!
          • Mastrio
            • janvier 2023
            • 55
            Quand tu dis possible en 64bit y a une manip à faire???? ou je fais l'installation normale comme sur le tuto^^! Merci
              • 775
              Non dans une machine 64bit, la sonde RLT2002 ne sera pas reconnue parce qu'il n'y a pas de driver 64bits pour elle. Mais si c'est une sonde récente ça sera une Alliance camouflée en RLT2002 dans son gros boîtier en alu et elle sera détectée. Au lieu de 2 drivers ISO+CAN il n'y en aura qu'un dans le gestionnaire de périphériques.
              Pour être détectée la sonde doit être alimentée en 12V par l'OBD2 et 5V par le port USB. C'est le cas?
              • Mastrio
                • janvier 2023
                • 55
                Merci pour les infos, je comprends mieux pourquoi ca ne peut pas fonctionner, je ne suis pas très doué en informatique, mais avec tu temps de la patience, pas mal de recherche j''arrive m'en sortir !
                est-ce possible de mettre ma version à jour avec celle-ci ? Sachant que ma version V208 Sur un ordi avec win11 et wiin7 en MV?
                Merci du retour!!
                bon week-end!
                  • 775
                  Oui, en lançant l'installation, v193 va désinstaller v208 et prendre sa place, ça marche aussi bien en Win 11 qu'en Win7 dans une machine virtuelle. L'avantage de la VM c'est que tu peux la cloner et avoir une VM en V193 et garder celle en v208. Du fait de la désinstallation, le système va redémarrer 2 fois, il faut donc faire 3 fois l'installation en tout pour lancer chacune des 3 phases. Dans le cas de la VM, bien s'assurer que la sonde est attribuée à la VM Win7 et pas à Win11 le système hôte.
                  • Mastrio
                    • janvier 2023
                    • 55
                    WWaaaa
                    Tu gères grave, j'ai passé un bon bout de temps a installé une nouvelle VM je voullais pas rétrograder !! car ma vertion passe dans mes autres renault bien plus récentes, installées win7 avec tous les fichiers qu'il fallait en plus ! la, je cherche pour le keygen de M Rorry! et je devrais pouvoir l'installer!! je reviendrais pour informer que ça fonctionne !! enfin, j'espère!!
                      • 775
                      Si t'as pas trouvé... Le Keygen est encore [URL="https://www.lesamisdudiag.com/forum/les-logiciels-et-interfaces-auto/renault-dacia-nissan/can-clip/44000-keygen-can-clip-mr-rorry?p=284423#post284423"]ici[/URL]
                      Mais en principe tu ne devrais pas en avoir besoin si tu fais une mise à jour.
                      • Mastrio
                        • janvier 2023
                        • 55
                        Merci pour le retour, ca fait un moment que je le cherche et j'avais vraiment cherché, par contre quand j'ai mis le dossier complet de CAN clip sur ma machine virtuelle, je ne peux l'ouvrir, ça me dit de graver un CD!! là, je sèche si tu as un tuyau !!!
                        Dernière modification par Mastrio, 07 septembre 2025, 21h34.
                        • Mastrio
                          • janvier 2023
                          • 55
                          Ha. Je crois que j'ai trouvé, c'est le zip qu'il faut décompresser!!! dernière demande pour ce soir sur le zip y a un mot de passe!!!
                            • 775
                            Oulah, non c'est pas ça. La v193 que je t'ai envoyée n'est pas compressée, ça n'apporterait pas grand chose en gain de volume. C'est une image ISO qui doit rester sur la machine Hôte, dans un dossier partagé avec la VM. Elle s'ouvre avec un lecteur de DVD virtuel. Dans ta machine virtuelle tu dois avoir un tel lecteur, sinon il faut la configurer pour en avoir au moins un et ça prend 30" à faire.
                            [URL=filedata/fetch?id=434005&d=1757315387]Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		20250908.0906 - 000572.png  Affichages :	0  Taille :		406,5 Ko  ID : 			434005[/URL]
                            Le Keygen, lui est bien compressé et se décompresse n'importe où sur la VM pour y être exécuté. De mémoire, il nécessite la présence du framework DotNet 4.0 de Microsoft, sur ma VM j'ai .Net 4.6.1 que tu peux télécharger [URL="https://download.microsoft.com/download/e/4/1/e4173890-a24a-4936-9fc9-af930fe3fa40/NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe"]ici[/URL]
                            • Mastrio
                              • janvier 2023
                              • 55
                              Hehe!! bon, je jette un œil ce soir quand je suis posé!! et je reviens .....^^
