cherche canclip ancienne version 2004
  • Mastrio
    • janvier 2023
    • 25
    Bonjour à tous, j'ai acheté un vieux kangoo 1,5 dci 2004 K9K 704, mais impossible de rentrer dessus avec ma version de Canclip qui est récente, je cherche une ancienne version voir même plusieurs pour mettre à jour mon clip, car je suis vraiment embêter merci a tous.
    J'ai cherché sur le forum, mais plus de liens dispo!
    Bonne journée a tous
    • 712
    Je suppose que tu parles tu logiciel Renault Clip. Tu n'as que l'embarras du choix, laquelle te ferais plaisir?
    Je peux te proposer une v193 par exemple.
    Le forum a subit une refonte et les anciens liens sont cassés mais les fils existent encore, il faut juste se servir du module de recherche.
    Tous mes liens Méga, toutes mes VM sont encore hébergés, je n'ai encore rien effacé.
    Dernière modification par xlv600, Hier, 15h37.
    • Mastrio
      • janvier 2023
      • 25
      wahou!!! merci à toi, je ne sais pas bien la version exactement, mais je veux bien essayer celle-ci!! ca tourne sur win7? merci encore!!!
        • 712
        Oui, Win7 ou +, en 32bit si sonde RLT2002 sinon possible aussi en 64bit. Tuto d'installation ici . Tu auras juste besoin du keygen de Mr Rorry, à moins que tu downgrade un version pré-existante.
        • Mastrio
          • janvier 2023
          • 25
          Bonjour, merci, je vois avec cette version et je confirme!! j'ai une RT 2002 et je suis sous win11 64 bit, qui supporte un MV donc je vais voir!!
          Dès que c'est installé et testé, je reviens pour confirmer que ça fonctionne!!!
          Merci encore.
          Bonne après midi!!
          • Mastrio
            • janvier 2023
            • 25
            Quand tu dis possible en 64bit y a une manip à faire???? ou je fais l'installation normale comme sur le tuto^^! Merci
              • 712
              Non dans une machine 64bit, la sonde RLT2002 ne sera pas reconnue parce qu'il n'y a pas de driver 64bits pour elle. Mais si c'est une sonde récente ça sera une Alliance camouflée en RLT2002 dans son gros boîtier en alu et elle sera détectée. Au lieu de 2 drivers ISO+CAN il n'y en aura qu'un dans le gestionnaire de périphériques.
              Pour être détectée la sonde doit être alimentée en 12V par l'OBD2 et 5V par le port USB. C'est le cas?
