ratée cylindre polo 1.4 mpi
  • juliendu67100
    • 56
    bonjours j'ai une polo 1.4 mpi de 2001 6n2
    j'ai des ratée la voiture tourne sur 3 cylindre de temps a autre
    j'ai brancher vagcom lecture des default
    Address 01: Engine Labels: 030-906-032-AUD.lbl
    Control Module Part Number: 030 906 032 CG
    Component and/or Version: ME7.5.10 3622
    Software Coding: 00031
    Work Shop Code: WSC 00788
    VCID: 51A36D049B17FB964BD-5072
    6 Faults Found:
    16955 - Brake Switch (F)
    P0571 - 35-00 - Implausible Signal
    16726 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P0342 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
    16705 - Engine Speed Sensor (G28)
    P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 -
    16688 - Cylinder 4
    P0304 - 35-00 - Misfire Detected
    j'ai effacer les defaults et j'ai refait une lecture
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    ensuite j'ai rouler avec et puis refait une lecture des defaults
    4 Faults Found:
    P0300 - 35-00 -
    16688 - Cylinder 4
    Readiness: 0110 0101
    j'ai interchanger les bougie 2 et 4 et toujours le default cylindre n°4
    j'ai besoin de votre aide je viens de l'acheter y a même pas une semaine a un particulier
    j'ai au ralenti tout les voyant du compteur qui s'alume brievement cela ne dure même pas 1 sec
  • principe
    • 46
    Combien de Kms la polo ?
    Essai de prendre les compressions moteur chaud pour éliminer un defaut d'etancheité cylindre ( segmentation - soupape sur cylindre en mauvaise état ).
    Si compression ok faut voir du coté allumage en premier > fil de bougie ( inverse les si possible ) > peut tu nous dire la couleur de tes bougies est si couleur reguliere sur les 4 Bougies (4eme cylindre bougie plus claire normalement ) . Debranche tes fils de bougies un par pour voir sur lesquels ton moteur boite le plus ( quant il boite beaucoup ton cylindre donne bien ) efface les defauts aprés cette essais
    Sur ton controle technique la pollution était ok ? avec des ratés de combustion ya des chances que le lambda soit pas correcte , à tu la valeur ?
    • sebas69
      • 25
      Regardes l'etat de tes fils de bougies, si tu voit des traces blanche sur les cables c'est que l'isolation n'est plus efficace et il y a une perte de puissance d'allumage.
      Si c'est la cas je te conseille de changer les 4 fils ainsi que les 4 bougies. Je ne pense pas que cela vienne de ta bobine d'allumage.
      Si pas de probleme de ce coté fait un test des compressions comme dit principe
      • cricitech44
        • 1134
        Bonjour juliendu67100
        Même motorisation que la SEAT IBIZA 1.4L et défaut observé amorçage(arc électrique entre tête de delco et masse)car celle-ci était fêlée,à vérifier,voir aussi problème fermeture correcte soupapes échappement et admission(contrôler le taux de compression par cylindre).
        Ne pas perdre de vue qu'un défaut relevé lors d'un diag ne correspond pas forcément à la cause réelle.
        Bonne recherche
        • juliendu67100
          • 56
          merci beaucoup la voiture est parti dans un garage au frais du vendeur je vous ferais part de la panne trouver j'apprécie beaucoup votre aide je ne sais pas comment vous remercier
          • principe
            • 46
            Envoyé par juliendu67100
            Juste en nous disant ce qu'il en était de cette panne
            A bientôt Julien
            • dep-info
              • 209
              Raté cylindre : bobines très souvent
              • farido
                • 287
                ou injecteurs essaye d intervertir
                • juliendu67100
                  • 56
                  véhicule récupéré câble de bougie HS merci a vous tous pour votre aide
