bonjours j'ai une polo 1.4 mpi de 2001 6n2
j'ai des ratée la voiture tourne sur 3 cylindre de temps a autre
j'ai brancher vagcom lecture des default
Address 01: Engine Labels: 030-906-032-AUD.lbl
Control Module Part Number: 030 906 032 CG
Component and/or Version: ME7.5.10 3622
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00788
VCID: 51A36D049B17FB964BD-5072
6 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
16726 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0342 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 -
16688 - Cylinder 4
P0304 - 35-00 - Misfire Detected
j'ai effacer les defaults et j'ai refait une lecture
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
ensuite j'ai rouler avec et puis refait une lecture des defaults
4 Faults Found:
P0300 - 35-00 -
16688 - Cylinder 4
Readiness: 0110 0101
j'ai interchanger les bougie 2 et 4 et toujours le default cylindre n°4
j'ai besoin de votre aide je viens de l'acheter y a même pas une semaine a un particulier
j'ai au ralenti tout les voyant du compteur qui s'alume brievement cela ne dure même pas 1 sec
6 Faults Found:
P0300 - 35-00 -
16688 - Cylinder 4
4 Faults Found:
P0300 - 35-00 -
16688 - Cylinder 4
