bonjour je voudrai savoir si il est possible de voir le journal des défaut sur Vagcom 11.11.1 ?
avoir le journal des défaut sur vagcom 11.11.1 ?
pour la voiture tu fais un autoscan en selectionnant le bon modèle il te sortira un résumé de chaque module avec les defauts (si il y en as )
pour le listing de tout ce que peux rouver VCDS c'est ici
[url=http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes]Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki[/url]Commentaire
j'aimerais bien avoir aussi les log d'erreur de vcds car quand celui-ci ne trouve pas le fichier de label on ne sait pas lequel ?Commentaire
quand tu as un echec de redirection d'un fichier de label, tu ne sais pas lequel!
y a t'il une log dans le logicel qui permet de savoir lequel label est en cause?Commentaire
Bonsoir "pierrotori",
Dans les logiciels VCDS/VCDS-Lite/VAG-COM, chaque fichier label a comme nom un numéro de pièce de calculateur.
Les fichiers labels sont chargés automatiquement, si leur nom est identique au numéro de pièce du calculateur avec lequel une communication est établie.
DarkSideDiag.Mes outils :
• VCDS-Lite, VAG-COM, ODIS, VAS-PC, VCP, ETKA, ElsaWin, etc...Commentaire
merci pour l'info
si on trouve ce fichier dans une version supérieure par exemple dans la 11.11, peut on l'utiliser dans la 10.6 par exempleCommentaire
par zazajojo46Bonsoir
Canal: Peugeot - Citroën
par kilpunkersBonjour à tous,
Je rencontre des difficultés avec mon trafic, voyant FAP allumé, bridage du moteur, code défaut "FAP colmaté"....-
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21994&stc=1&d=17195891 67"]100_3521.JPG[/URL][URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21995&stc=1&d=17195891 82"]100_3524.JPG[/URL]....-
Canal: Diagbox
