Vcds 12.12.0 fr + tuto
  • bensaid66
    • 95
    merci a tous
    marche pas avec vcds 11.11
    • fjphil2000
      • 49
      voilà pour toi.
      • Brainrain
        Ce logiciel marche t-il avec des câbles qu'on trouve sur bebay ?
        • Chouby
          Envoyé par Brainrain
          Oui oui oui oui oui (15 caractères minimum)
          • difool19
            j'essai sa desuite,telement bien se vag com
            • remyj
              • 259
              si le câble est une version anglais 11.11 ça fonctionne sans modifier l'interface ? (atmega)
              • naurel
                • 20
                bonjour les gars désolé du déterrage lol mais j'ai un soucis le voici
                Port status OK
                usb library version 03.01.19
                usb driver version 02.06.01
                interface not found!
                  Salut avec quel cable drivers et firmware? Merci.
                  • naurel
                    • 20
                    avec vagcom ci dessous j'ai suivi exactement l’installation et j'ai un cable vag 12.12 HEX+CAN
                      Salut je viens de tester avec un 12.12 anglais et ça fonctionne tu as essayé sur un véhicule? Merci.
                      • naurel
                        • 20
                        Ouii j'ai essayé sur un véhicule avec windows xp
                        Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
                          Et a l'origine ton 12.12 a été livré avec logiciel en Anglais ou autre? Merci.
                          • naurel
                            • 20
                            Oui exactement celui la il fonctionne sous l'autre ordi et sur celui la avec la même installation j'ai un erreur
                              Tu as du louper quelque chose.
                              • naurel
                                • 20
                                Non rien du tout malheureusement
