Défaut P1592
  • Xariat
    Défaut P1592
    Salut à tous,
    J'ai un problème sur ma Scirocco 2.0l TDI d'avrul 2010 qui totalise 149500km, j'ai le voyant de préchauffage allumé et quand je fais un diag voilà ce qui en ressort :
    1 Code défaut trouvé:
    005522 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible
    P1592 - 000 - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 255
    Kilométrage: 149540 km
    Heure: 0
    Date: 2036.14.10
    Temps: 22:47:42
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Tension: 12.08 V
    Press. Absolue: 999.6 mbar
    Press. Absolue: 1254.6 mbar
    Température: 18.0°C
    (sans unité): 1.0
    Une idée de ce que ça pourrait être ?
    J'ai déjà changé le capteur de suralimentation et j'ai effectué un décalaminage.
    Merci d'avance
  • dreamland
    • 245
    Hello
    Il y a une incohérence entre la pression atmosphérique ( capteur intégré au calculateur ) qui est de 999 mbar sur ton diag et la valeur de pression turbo .
    Regarde en mesures paramètres les valeurs juste avec le contact , pas besoin de démarrer .
    Attention il est possible que le capteur est besoin d'être recalibré dans le calculateur moteur , par contre si défaut et pression toujours anormale , il te faudra vérifier le faisceau moteur .
    Si ton capteur pression sural est sur la durite du bas , le faisceau passe pas trés loin du motoventilateur et de la boite a vitesse , parfois il frotte !!
    • Xariat
      Il faut aller où pour voir ces valeurs ?
      Et comment recalibré le capteur ?
      Non là le capteur ne frotte pas
      • dreamland
        • 245
        Envoyé par Xariat
        Hello
        Cela dépend de ton outil de diag , il y a plusieurs fonction dans un outil de diag , lecture et effacement des défauts , mesures paramètres qui permet la visualisation de chaque valeur , test actionneur et calibrage .
        Ce n'est pas le capteur qui frotte mais le faisceau moteur
        • Xariat
          Envoyé par dreamland
          Hello
          J’utilise le logiciel VCDS.
          A voir rien ne frotte...
            Salut tu as vérifié tes masses?
            [URL]https://www.google.fr/search?source=hp&ei=23mWW7G1C5Hl5gKW0Yi4DQ&q=vcds+ 005522&oq=vcds+005522&gs_l=psy-ab.3...2349.2349.0.3745.1.1.0.0.0.0.77.77.1.1.0... .0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.t3G7d9471xE[/URL]
            • Xariat
              Envoyé par patber
              Malheureusement je ne sais pas où regarder
                Salut si tu ne sais pas comment cela fonctionne pourquoi tentes-tu un diagnostique?
                Avant de jouer avec Vcds apprends au moins le fonctionnement du moteur sinon cela ne sert a rien.
                  Salut.Alors [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/xariat-58815.html"]Xariat[/URL] du nouveau?
                  • Xariat
                    Envoyé par patber
                    ça serait un problème au niveau du faisceau moteur, j'ai vu avec un garage spécialiste VW, un kit de réparation existerait, j'en saurais plus demain
                      Salut c'est ce que nous disons depuis le début.Donc continuité faisceau et masses?
