VCDS 18.9 + loader
  • shami
    • 526
    #61
    bjr
    un rl-bl est VID est 0403 et le PID est FA24 0x44
    VID 0403 PID FA30 0x46
    regarde sur ton pc ce que tu as
    • poilodo
      • 55
      #62
      Envoyé par shami
      bjr
      Salut shami,
      comme je te le disais, mon PC, soit dans le gestionnaire de périphériques soit avec USBdeview, m'indique VID 0403 et PID FA24. Donc physiquement c'est une interface en 0x44 alors que quand j'utilise le soft VAGCOM_HWType.exe il en ressort que c'est une interface 0x46 .
      Cela Col68 m'avait déjà expliqué qu'il y avait des câbles fabriqué comme un 0x44 et dont le code injecté est en 0x46.
      Pour résumer, si je veux modifié ce câble, je dois utiliser les fichiers compatibles 0x44.
      • shami
        • 526
        #63
        bjr
        tu modifies a la main le pid 0xFA24 dans le soft
        si cela passe pas usbasp
        regarde avec mprog si besoin
        • poilodo
          • 55
          #64
          Salut shami,
          je viens à l'instant, il y a une heure, de finir de réparer ma caisse, et donc j'ai pu tester le câble 18.9.0 EN avec la version VCDS 18.9.0 FRM et le loader v7.0 et ça fonctionne en français.
          Je ne voulais rien faire de modifs avant de la tester une seconde fois et bien m'en a pris.
          Donc elle fonctionne avec les deux langues, comme on me l'avait dit ici.
          Je pense que je n'avais peut-être pas assez enfoncé la fiche OBD.
          A plus et merci à tous.
          • crasyshark
            • 68
            #65
            J'ai tester la version fr et impossible d'avoir la licence ok
            La version anglaise fonctionne licence ok mais j ai des souci pour les codages: Coding rejected error 31 Request out of range....
            • gringo783
              • 77
              #66
              Envoyé par crasyshark
              Bonjour l'amis tu as suivi la méthode et flaché ton câble a mon avis fait la manip et met le bien en français et remet à jour ton câble
              Bien à toi
              • crasyshark
                • 68
                #67
                Petit retour:
                J ai réussi a faire fonctionner mon vcds en français avec le logiciel officiel et le loader 7.2 codage ok
                Merci a vous
                • gringo783
                  • 77
                  #68
                  Petit retour:
                  Merci a vous
                  Parfait te voila heureux.
                  • gringo783
                    • 77
                    #69
                    Bonsoir les amis je suis devant un problèmes avec 2 câbles que je veux faire les mise à jour
                    voici quand je le lit :
                    FW Version : 1.94
                    HW Version : 0x46
                    Identification : ROSS-USA
                    Bootloader : Disabled
                    1x vcds 12.12
                    1x vcds 15.7
                    Les deux même erreur et en français
                    Merci bien à vous
                    Dernière modification par gringo783, 16 avril 2019, 08h20.
                    • gringo783
                      • 77
                      #70
                      Bonjour les amis me demande si je change le mcp2515 de mes câble est il possible que cela fonctionne et que je puisse les rendre compatible
                      Merci bien à vous
                      • Col68
                        • 440
                        #71
                        Envoyé par gringo783
                        Merci bien à vous
                        Salut gringo783 désoler de ne pas pu te répondre pour ta 1er question, normalement tu peux changer la puce MCP2515 qui ne possède pas de programmation à faire tout comme la puce CAN ou K L, pare contre pour changer le ATF16V8 ou Atmega162 il te faudra les reprogrammées.
                        Le MCP2515 est juste un pont entre le microcontrôleur Atmega162 et la puce CAN ex MPC2551.. mais j'ai un doute sur le non fonctionnement du flashage à cause de ces puces. Si tu possède une puce STC sur ta carte il faut coupé la ligne car elle empêche justement le flashage.
                        "Les amis du diag"
                        • gringo783
                          • 77
                          #72
                          Merci pour ta réponse mon ami je vais demander a mes collègues au boulot voir si il peuvent le faire car la c'est énormément du chinois
                          • audi_siline
                            • 84
                            #73
                            Bonjour, actuellement j'utilise la version VCDS 12.12 en francais. Est ce que je peux passer avec une version plus ressente de mon interface et utiliser la version VCDS 18.09 en français .
                            Mon interface actuel:
Nom : 		DSCN2481.JPG
Taille :		130,1 Ko
ID : 			316523Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSCN2480.JPG
Affichages :	2
Taille :		754,4 Ko
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              #74
                              Non il me semble pas il faut une puce atmega hors ce n’est pas ton cas
                              • frelon71
                                • 239
                                #75
                                Bonjour voila j'ai installer vcds 18.9 mais quand j'ai fais un diag sur une audi le logiciel me dis qu'il n'es pas activer, que faire? merci
