VCDS VAGCOM 409.1 kkl
  • clipknot88
    Bonsoir, est-ce qu'il serait possible de réuploader le fichier ou d'avoir un autre lien pour télécharger ce fichier ?
    Merci d'avance.
    • daspik
      • 40
      lien HS
      reup SVP
      • Guedin
        • 89
        Salut a tous,
        voici un lien sans mot de passe (je ne suis pas pour...) pour télécharger VCDS Lite 1.2 full (version complète enregistrée):
        amusez vous bien...
        Edit: un autre lien car parfois il y a des problèmes de connexion a Vag-Diag:
        cliquer plusieurs fois sur "à télécharger"...
        Dernière modification par Guedin, 19 janvier 2014, 12h45. Motif: mise en ligne d' un lien alternatif
        Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
        VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
        • Montana59
          • février 2014
          • 93
          avec le cable bleu ca fonctionne sans probleme ?
          Montana..
          • Guedin
            • 89
            Hello,
            oui ça tourne sans problème avec les câbles KKL...
            • Yoyochao
              • 192
              De toute façon il faut au maximum eviter la version 409.1 qui n'a jamais eux de "crack" 100% fonctionnel ... il y a toujours un moment ou la 409 finit par planter.
              Mieux vaut repartir sur une version 301 ou alors directement partir sur de la 908 ou 11.11 qui elle sont bien plus évoluer pour un tarif similaire ....
              • bolton
                • juin 2014
                Moi aussi j ai un petit souci avec ce logiciel "no reponse from controller"... pourtant les drivers usb sont bien instalé...
                • lowrios
                  salut a tous , un petit up pour relancer tout ça )
                  voila , je viens de recevoir mon cable obd 2 vag KKL 409.1 , avec un adaptateur pour obd1 , sur quel system d'exploitation faut t'il que je me mette , ( sachant que la je suis sur ubuntu 14.04 ) et aussi ... je suis vraiment novice en la matière ... je voudrai controler quels élément sont defectueux sur une audi 80 tdi 1994 en obd1
                  est ce que vous avez quelques conseils ou tutos ? merci d'avance
                  • uzubu
                    • novembre 2014
                    • 22
                    Bonjour lowrios,
                    Il te faut Windows XP (où Win7 où 8 si tu as les drivers mis à jour). Cela ne fonctionne pas sous Linux, éventuellement en créant une machine virtuel Windows dans ton Linux.
                    Pour ton câble KKL , le mieux est d'utiliser VCDS Lite 1.2 (version patchée) que tu trouveras sur ce forum et qui fonctionnera parfaitement avec ton câble.
                    Suivant le convertisseur USB monté dans ton câble, tu doit utiliser soit le drivers FTDI v2.12.00 WHQL soit si c'est un WinChipHead le driver CH341SER.
                    • Mike17270
                      • août 2018
                      • 1
                      409.1 logiciel
                      Envoyé par funzy74
                      lien
                      A utiliser avec le cable vagcom 409.1 kkl
                      le mots de passe est
                      *********www.lesamisdudiag.com*******************
                      sans les **
                      Bonsoir je cherche le liens pour télécharger le vag com 409.1, jai recut le cordon avec le cd d'instal, mais celui ci est completement rayer. Merci de me faire parvenir le lien de téléchargement du logiciel.
                        Salut ici mais pourquoi vouloir cette version qui est complétement désuete? Alors qu'avec ce cable Vcds lite permet de faire plus.
                        Ils étaient déja sur le forum,je sais tu n'as pas lu comme la majorité ici.
                        • samirarar
                          • 148
                          voila Vag-com V409
                          Une Mauvaise Pratique : Se comparer aux autres !!!
