sallut a tous ,quelqun connait il la procedure si elle existe ppour effectuer un reset de tous les defauts en un clic merci
effacement de tous les defauts calculateurs avec vas pc
Sur les modèles après 2004 il me semble, (A3 8P, LEON 1P ...) tu peux aller en autodiagnostic, la tu as la liste de tes calculateurs avec leurs défauts (ou pas!) et tout en haut tu a une ligne mais comme ça je me souviens plus de l'intitulé, bref tu y vas et tu peux effacer tous les défauts...ensuite tu retournes en arrière (flèche de gauche) et tu actualises ( les deux flèches à droite) et tu vois ce qu'il reste .
Pour les modèles plus ancien, tu peux aller en assistant de dépannage et lorsque tu quittes l'assistant il efface tous les défauts.Par contre il me semble qu'il faille avancer un peu dans un de tes défauts (En sélectionnant un des défauts et en avançant avec la flèche de droite puis tu quittes).
Voila j'espère que ça t'aidera ..
Bonne soirée -
Salut, lorsque tu as la listes des boitier installé avec leur défauts (si défaut il y a) tu va dans service collecteur et là tu peux effacer la mémoire globale, sur certains modèle il n'effacera pas les défaut en moteur et abs, il faudra dons passer par effacement des système obd. CordialementCommentaire
bonsoir
je relance ce sujet sur VAS PC v19.1 une fois les code défault afficher j'arrive pas a les effacé assistance dépannage et fonction avancé je trouve pas
quelqu'un peux m'aider ?Commentaire
merci d'avoir répondu
mais j'ai pas l'onglet OBD
j'ai bien assitanst dépannage fonction assisté c ttCommentaire
par JohnCONNOR83Bonjour,
Sur la voiture d'un Ami, une Peugeot 207 1.6 VTI de 2010 la climatisation ne fonctionne pas.
En fait c'est la voiture...-
Canal: Climatisation
par Borax76Bonjour à tous
Je suis propriétaire d'une VW Bora 115cv Tiptronic de 2001 avec un problème d'électronique. A plusieurs reprises, en roulant,...-
par Fab10800Bonjour
J'ai une question générale sur les diagnostics odb2:
Qui pourrais m'expliquer quels sont les différents degrés de "gravité"...-
