[Tuto] Mise à jour calculateur Odis Engineering (Flashage)
  • drjbbe
    • 27
    #46
    hello ,
    j'ai un probleme avec odis-e ,
    flash moteur sur une audi a3p 2004 , pas de soucis
    par contre sur une audi de 2011 ( b8) et polo de 2011 impossible de flashé le boitier moteur , ecucom......
    serait-ce lié au protection d’accès des boitiers ?
    essayé avec 2 têtes vas différente .
    • diablo57
      • 15
      #47
      hello fanjo merci pour ton tuto ^^
      Peut tu m'expliquer pourquoi je trouve ASAM SE24X qui ne figure nul part et quand je lance ODIS 6.2.2 car 5.0.14 ne fonctionne pas avec les projects celui-ci me trouve en mode automatique SE36X.... ASAM différent en fonction du lieu d'achat du véhicule par rapport au programme ?
      • titou07
        • 28
        #48
        Bonjour "Au grand Fanjo" spécialiste du flash de calculateur....
        Je viens d'installer Odis Engineering 5.0.14 en français...
        Je voudrais flasher la gateway pour la faire monter en firmware cependant quant je lis ton tuto (trés bien fait ceci dit au passage...Bravo) une question me vient :
        tu indiques qu'il faut identifier son projet ASAM (AUxxxx) hors quant je connecte Odis en auto sur la voiture, il m'identifie automatiquement le projet (De mémoire AU48X qui correspond à une audi A4 8K et qui est bien ma voiture...)
        Faut il insister sur ce point ?
        • fanjo
          • 98
          #49
          Bonjour titou07,
          oui ce point est important car le projet du véhicule correspond en fait à la marque, modèle et version du véhicule et donc à l'équipement de celle-ci.
          De mémoire, sur l'installation tu n'as pas tous les projets, j'avais fait des recherches pour un ami pour son a4 2.0L de 2003, son projet était AU46x/47x si je ne me trompes pas et n'était pas répertorié.
          • titou07
            • 28
            #50
            Envoyé par fanjo
            Bonjour titou07,
            Je reviens vers toi ....
            Comme je te disais l'identification automatique trouve bien le bon AUxxxx et liste bien les calculateurs présents sur ma toto....
            En forçant le AUxxx la liste est plus importante....
            en fait je veux flasher le firmware de la gateway alors du coup elle est bien présente sur les deux "listings" si je puis dire....
            Je profite de toi :
            Ma gateway est en 8T0 907 468 Q / 8T0 907 468 L firmware H10 0095
            Sur les fichiers flash que tu aurais et selon tes connaissances peux tu me donner le firmware qui irait bien ? J'en ai déjà un ou deux mais je voulais confronter avec ton savoir
            • fanjo
              • 98
              #51
              Bonsoir titou07,
              désolé de répondre aussi tard mais ayant emménagé dans une maison neuve je n'ai pas de net et je fais avec les moyens du bord .
              Pour les différences de lettres, nous nous étions poser la question [URL="http://www.lesamisdudiag.com/vas-5054a/73585-tuto-mise-a-jour-calculateur-odis-engineering-flashage-4.html#post163453"]ici [/URL]mais sans pour autant apporter de réponse.
              Après tout comme toi je suis novice et le tuto que j'ai fait c'était après quelques flashage seulement
              fanjo
              Dernière modification par fanjo, 08 juin 2016, 22h16.
              • titou07
                • 28
                #52
                Hello Fanjo
                Je me base sur mon expérience du flashage de ma gateway...
                Il faut considérer deux choses : le numéro de pièce sur l'aspect matériel (hardware) et le numéro de pièce sur la base logicielle (software)
                Le changement de lettre est à considérer uniquement sur la base logicielle. Pour exemple ma gateway :
                Initialement elle était en 8T0 907 468 L (hard) et 8T0 907 468 G (soft en firmware 0095)
                Je l'ai flashé avec un firmware dont le nom de fichier est 8T0907468__120
                Ce même flash existe en 8T0907468__116 , 8T0907468__105....
                L'historique des évolutions depuis ETKA m'a permis de voir que coté matériel et sur le net la référence matérielle était toujours présente.
                De plus en cherchant sur le net des exemples de diag avec VCDS cette référence (8T0 907 468 L) était associé à une référence logicielle comme suit :
                8T0 907 468 Q en firmware 95
                8T0 907 468 AA en firmware 105
                8T0 907 468 AE en firmware 116
                8T0 907 468 AJ en firmware 120
                Après flash ma gateway est devenu xxx xxx xxx AJ (initialement Q)
                Par contre d'autre firmware sont disponibles dans les listes disponibles par leur lettre...
                Donc au final il n'y a pas de règle mais une certaine continuité
                • Youss73300
                  • 73
                  #53
                  Salut à toi par contre j'ai une question est-ce que les fichiers flash sont-ils inclus avec le logiciel ou faut-il de télécharger séparément ?
                  • grandcuik
                    • 38
                    #54
                    Envoyé par Youss73300
                    Je pense que lorsque tu veut faire le flash d'un de t'es calculateur , tu dois aller chercher le fichier dans un dvd d’après des tuto vu sur le net .
