ODIS 2.2.7 + PostSetup 6.70.80 + License + Launcher + Firmware
    En général ca fonctionne avec les sondes full OKI chip.
    [url=http://www.aliexpress.com/item/vas5054-VAS-5054A-ODIS-V2-0-Bluetooth-Support-UDS-Protocol-Full-chip-version-with-OKI-Chip/1317596945.html?spm=2114.031010208.3.1.9JtIHS&ws_a b_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb2 01644_5,searchweb201560_9]2015 VAS5054 Oki VAS 5054A Full Chip Support UDS VAS5054A ODIS v2.2.4 v2.2.3 v2.2.5 5054 Diagnostic Tool Scanner for VW AUDI-in Diagnostic Tools from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group[/url]
    • Bollide
      • 91
      ok merci pour le lien, c'est le tien ou un model similaire ???
        Toutes les full Oki sont pareilles il n'y a que deux fabricants en Chine et des centaines de revendeurs.
        • PATMECA
          • 192
          info
          Bonsoir, voici une photo de l interface disponible sur pas mal de sites (je viens de voir un post avec les infos)
          • Bollide
            • 91
            Merci pour les infos mais si tu regarde bien sur l'étiquette mon interface et la même que celle que tu viens de mettre mais par contre quand je l"ouvre c'est pas du tout pareil que le liens que tu donnes plus haut ???
            Il n'y a que le Numéro de Série et le VW Device qui ne sont pas les mêmes sinon les autre refs oui !!!
            Sur cette photo on vois bien le module Bluetooth
              Salut ceci n'est pas une full OKI et loin de la ne fonctionnera pas.Il faut celle la absolument regardes bien les photos.Merci.
              • Bollide
                • 91
                MERCI Mr pour les infos et le lien
                Sinon, dit moi j'ai trouvé celui-là de lien, il me parait exactement le même un une ou deux petites différences prêts et en plus il est moins chère
                [url]http://fr.aliexpress.com/item/2014-VAS-5054-VAS-5054A-ODIS-Bluetooth-with-OKI-Chip-Support-UDS-Protocol-Full-Chips-VAS5054/32219976769.html?ws_ab_test=searchweb201556_4_79_7 8_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9[/url]
                Dernière modification par Bollide, 11 novembre 2015, 10h57.
                • Bollide
                  • 91
                  Bon je viens d'installé cette version ( 2.2.7 ) après bien sur avoir tout bien désinstallé ( ODIS v 2.0.2 ) mais j'ai toujours la même erreur ???
                  J'ai bien sur aussi modifier le fichier " License.dat ) en entrant l'ID de mon Pc portable que j'ai eu avec le petit soft fourni
                  • Bollide
                    • 91
                    Bon que se soit avec l'installation de ODIS v 2.0.2 ou de ODIS v 2.2.7 j'ai le même problème au même moment donc je pense que ça vient de mon PC ou de je ne sais quoi ???
                    Je redonne la configuration de mon Pc sur lequel je fait les installations...
                    Pc portable ACER R13
                    qui tourne sous Windows 8.1 Pro en 64 bits
                    avec un Proc i5 de 2.4Go, sous 8Go de Ram et avec 2 HDD en SSD ( 1 en 500Go et l'autre en 256Go ) c'est un Pc hybride avec un écran tactile multi-points
                    • kaze66
                      • août 2015
                      • 13
                      de mémoire, je crois qu'il faut faire tourner le générateur de hardware id en mode compatibilité Windows 7
                      clic droit sur le fichier hw-id generator.exe puis Propriétés puis Compatibilité puis sélectionner Mode de compatibilité avec Windows 7
                      puis pareil avec le fichier OffboardDiagLauncher.exe que tu remplaces par la suite
                      J'avais le même pb et avec ça, chez moi, ça marche
                      • Bollide
                        • 91
                        Ok merci pour l'info, mais si je ne me trompe pas j'avais mis moi plutot une compatibilité Win XP SP3 ??? mais je suis en train de testé l'installation sur un autre Pc portable avec Windows 8.1 Pro en 32 bits pour voir si ça vient de mon Win 8.1 Pro 64 bit !!!
                        • kaze66
                          • août 2015
                          • 13
                          chez moi, c'est bien une compatibilité Windows 7 que j'ai utilisée pour ODIS 2.2.7
                          • Bollide
                            • 91
                            Ok merci, pourrais-tu nous donné la configuration exacte de ta machine STP et si tu peut être précis se serai encore mieux, MERCI d'avance
                            • kaze66
                              • août 2015
                              • 13
                              Envoyé par Bollide
                              J'ai un PC ACER Intel Celeron N2840 @ 2,16 GHz + 4 Go de RAM avec Windows 10 Famille 64 bits
                              ODIS 2.0.2 tourne sous Windows 10 et fonctionne correctement avec ma tête VAS 5054 made in China
                              Je peux faire tourner ODIS 2.2.7 mais il ne reconnait pas la VAS 5054
                              Je peux utiliser également Oracle Virtualbox pour faire tourner une machine virtuelle Windows Xp.
                              et faire fonctionner VAS-PC v19
                              Voilà
                              • Bollide
                                • 91
                                MERCI pour toutes ces informations qui sont importante pour moi mais pour nous tous aussi, par contre alors perso je ne vois pas pourquoi ne n'arrive pas à installé que ce soit la version 2.0.2 ou la 2.2.7 de ODIS sur mes deux Pc portable ???
                                Envoyé par kaze66
                                Donc quand tu as installé ODIS sur ton Pc qui tourne avec Windows 10 Home en 64 bits avec une compatibilité Windows 7, c'est bien ça
