odis 3.0.1+post setup 9.0.10
  • gregdu59
    • 649
    bonsoir a tous
    j ai une petit question
    cet version de odis, fait elle le fameux TDi timing pour les calage dynamique 1.9 tdi ?
    a part le vag com , il n y a aucun autre diag qui fait se TDi timing ?
    merci a tous , et désoler d cet question
    • PATMECA
      • 192
      Bonsoir, utile sur EDC 15 depuis EDC16 les synchro et apprentissage ce font a l utilisation du vehicule .Odis est le system le plus abouti du groupe Vag
      Bonne soiree Pat
      • Rudjul
        • 164
        bonjour plus personne ne seed? le téléchargement ne part pas!
        • facross
          • 52
          Salut tous le monde moi j'ai réussi a l'installer mais j'arrive pas a le connecter avec mon interface VAS5054A dans l'icone ODIS manager je fais ajouter mais il trouve pas mon interface en bluetooth et j'ai essayer avec le cable en USB le port com s'affiche et l'interface on le voit dans la liste mais il met USB non détecter mais par contre Bluetooth activé alors que j'ai pas mit le bluetooth je débranche le cable USB et la plus rien
          • PATMECA
            • 192
            Bonsoir, dans Softing D-PDU API il y a EDIC Hardware Installation clic sur le bouton Add EDIC... puis choisi ton port com, je pense que cela doit suffire pour teminer l install
            Bonne soirée Pat
            • facross
              • 52
              J'ai toujours pas réussi
              Dernière modification par facross, 07 avril 2016, 16h35.
              • facross
                • 52
                Vous avez le driver VAS5054 qui s'affiche dans peripherique???? Moi j'ai USB Serial bizarre je crois que mon probleme viens des drivers
                • PY97232
                  • 37
                  Salut les amis,
                  Sauriez vous pourquoi il m'est impossible d'afficher les schemas multiplexage ?
                  • PATMECA
                    • 192
                    Les schémas sont sur le serveur VAG il y a juste l emplacement des pièces pour les schémas il te faut Elsa Win Bonne soirée Pat
                    • PY97232
                      • 37
                      Merci PATMECA de ta réponse. Mais j'avais le même problème sur mon ELSA 5.2, j'ai simplement réinstallé un lecteur pdf comme adobe reader et les schémas ont réaparru. Bonne soirée
                      • hachimins
                        • août 2015
                        • 16
                        Salut !
                        Cette Version elle est en Francais ?
                        • patber
                          • 4210
                          Salut on s'en bat les couilles quelle soit en Français ou non.
                          • PATMECA
                            • 192
                            Mort de rire merci patber
                            • hachimins
                              • août 2015
                              • 16
                              C pour l'usage professionel j m'y connais pas en anglais !!
