ODIS DIAG 3.0.3 Postsetup 9.3.10
  • fanjo
    • septembre 2013
    • 98
    Bonjour izi91,
    sélectionne le dossier parent donc le bureau. Tu dois enlever "/postsetup" de ton url
    Edit : Après téléchargement et installation, il semblerait que le post setup soit au format iso. Il faut donc que tu le grave sur ou que tu le monte sur un lecteur virtuel pour pouvoir l'installer.
    fanjo
    Dernière modification par fanjo, 03 juillet 2016, 09h57.
    • fanjo
      • septembre 2013
      • 98
      j'ai un souci avec cette version d'ODIS.
      En effet tout s'installe bien le programme fonctionne, mais le véhicule et la tête vas 5054 n'est pas détectée.
      Que ce soit en bluetooth ou vie le cable, la tête est bien détectée par windows et edic mais pas par odis.
      Qu'en pensez-vous ?
Nom : 		IMAG2295[1].jpg
Taille :		725,0 Ko
Nom : 		IMAG2296[1].jpg
Taille :		625,8 Ko
Nom : 		IMAG2297[1].jpg
Taille :		929,2 Ko
      • PATMECA
        • 192
        Procédure a effectuer: allez dans PROGRAMME puis tous les programmes ouvrir Softing D-PDU for VCIs 20.023
        ouvrir EDIC Hardware Installation ouvrir Add EDIC... puis selection VAS5054 OK choisir le port afficher dans Gestionnaire de peripherique
        tout cela connecter sur le vehicule bien sur.... si cela me fonctionne pas reinstall en vérifiant le deblocage du fichier RAR
        Bonne soirée Pat
        • fanjo
          • septembre 2013
          • 98
          merci patmcea pour ton intervention.
          J'ai effectué ces manipulations plusieurs fois malheureusement ça ne marche pas (add/remove epic).
          Idem j'ai réinstallé ODIS.
          C'est quoi le déblocage du fichier rar ?
          • rem XP
            • 29
            bonjour , je veux bien le liens , merci d'avance
            • fanjo
              • septembre 2013
              • 98
              j'ai lu ici et là qu'il fallait que le vas 5054A ait une double pcb.
              J'ai vérifie et c'est bien le cas
Nom : 		DSC04559.JPG
Taille :		1,92 Mo
Nom : 		DSC04558.JPG
Taille :		2,03 Mo
Nom : 		DSC04560.JPG
Taille :		2,11 Mo
              • DeXtEr57
                • 74
                Salut a tous, tout d'abord merci pour ce post, ma quéstion est, est-il possible de désactiver la demande de mise a jours de postsetup au lancement ? merci
                • fanjo
                  • septembre 2013
                  • 98
                  Bonjour DeXtEr57,
                  Tu peux régler la fréquence d'apparition via les réglages d'odis
                  • Danyz
                    • 20
                    Merci pour tous ces partages
                    • facross
                      • 52
                      [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/fanjo-17612.html"]fanjo[/URL] j'ai exactement le meme probleme que toi sans solution dit moi tu as USB Serial dans gestionnaire de peripherique pour ODIS quand tu le branche??? J'ai vu que ceux qui marche bien avec leur ODIS 3 avait eux VAS5450a dans les peripherique meme avec les fichiers dans le dossier Drivers fourni dans ODIS 3 ne met impossible a installer contacter votre fournisseur bla bla
                      • [Frex]
                        • 54
                        Bonsoir , pour faire la mise à jour postsetup, il faut descendre jusqu'au répertoire Update comme le chemin ci dessous, moi j'avais le répertoire Postsetup décompressé sur le bureau...
                        C:\Users\Admin\Desktop\Postsetup 9.3.10\postsetup\update
                        https://www.youtube.com/channel/UCetsYVKFVQrwozHDC-4YHiA
                        • [Frex]
                          • 54
                          Question , peux ton utiliser une version logiciel supérieur comme une 5 sur un odis 303 ?
                          • ramiro93
                            • 34
                            Salut à tous, le lien est mort pour le téléchargement, est ce qu'il serait possible d'en avoir un autre svp les amis, merci par avance
