activer option avec odis
  • gregdu59
    • 650
    bonjour a tous
    je voudrai savoir si avec odis il ete possible activer un regulateur de vitesse en 2 montage
    sur ma passat 3b2 tdi 110 j aimerai installer le commodo , mais il faut activer
    car j ai rien trouver sur odis , si une personne aurai la marche a suivre svp , sa serai sympa
    merci a tous
  • Quattro899
    • novembre 2016
    • 200
    1. Sélectionner le calculateur "01 - Moteur"
    2. Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure.
    3. Sélectionner "Accès - 11"
    4. Entrer le code d'accès 11463 (cette valeur semble être identique pour tous les modèles et types de moteur) Pour désactiver le régulateur de vitesse pour une raison quelconque, il convient d'entrer le code d'accès 16167
    5. "OK!"
    6. Dans le champ "Pièce" de la fenêtre "Diagnostic Calculateur" devait maintenant apparaître la lettre G.
    7. Terminer la procédure avec "Quitter calculateur - 06"
    Ce tutonest tiré du site S3 passion, je lai fait avec une golf 4 tdi 115 sa a bien fonctionné, par contre je l'ai fait avec vcds, mais c pareil avec odis tu dois aller a la fonction 11 procedure d'acces tu rentre le code et sa devrait aller
    VCDS 17.1.3 / ODIS 5.2.6 / DELPHI DS150E / DIAGBOX 7.68 /
    KESS V2 / KTAG
    la moindre des choses est de remercier ceux qui vous aident .. en cliquant sur le thank’s en bas a gauche
    • gregdu59
      • 650
      Bonjour a tous
      Merci pour ses info, donc dans odis ses pareil alors
      Comme je connait pas trop odis, je préfère demander
      Ses dans diagnostique ou dans auto diagnostique qui faut aller svp
      J ai le commodo, et le faisceau mais les fil son tous gris mdr, et une notice en anglais mais golf 4 tdi donc me sert a rien
      Faut que chercher le shema, pour passat 3b tdi 110 1998
      Dernière modification par gregdu59, 31 mars 2017, 12h27.
      • Quattro899
        • novembre 2016
        • 200
        Avant de commencer a tout demonter a ta place je verifierais que le connecteur t10e ( connecteur noir et mauve ) soit bien present dans le compartiment auvent en dessous de la tringlerie essuie glace. Ensuite je t'ai trouver un tuto pour passat tu n'as plus qu'a suivre
        [url=http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet388132.htm]installation régulateur de vitesse passat TDI 110 de 98 - Divers - Équipement - FORUM Technique[/url]
Nom : 		IMG_0799.JPG
Taille :		18,9 Ko
ID : 			312989Voici le schema de cablage avec sa ra pas besoin de couleurs tu regarde juste le numero de la borne borne 1 avec borne 2 etc etc tu peux pas te tromper avec sa
        KESS V2 / KTAG
        • gregdu59
          • 650
          bonsoir et merci
          j ai deja démonter et poser le commodo
          j ai fait un branchement, en suivant un schéma de la revue technique que j ai acheter cet aprem
          voici une photo rta depuis 97 passat
Nom : 		20170331_204507_HDR.jpg
Taille :		3,27 Mo
Nom : 		20170331_204440_HDR.jpg
Taille :		3,34 Mo
          j ai mi comme se schéma , mais sa donne rien , aucun voyant au compteur et apres impossible de lire les defaut moteur trop d erreur il me dit
          donc je pence a un mauvais branchement
          et j avais regarder le tuto merci ses gentil
          donc la j ai tou débrancher comme y fait noir ses galère quand même , même avec le schéma pfff
          votre schéma tout les fils vont sur le même connecteur t10e, mais ses le jaune sur le schéma de la rta (pas le noir et mauve )
          alors que sur la rta sa va sur 3 différent (T10e / T10b / T10d )
          • Quattro899
            • novembre 2016
            • 200
            Je me suis un peu perdu dans tes réponses.. sur ta voiture tu a bien le connecteur noir et mauve?
            KESS V2 / KTAG
            • gregdu59
              • 650
              oui ses le premier , ses bien la ou il y a la jaune/mauve ,la blanche/mauve , la brun/mauve
              dans la boite du calculateur qu il se trouve ses sa ?
              votre T10e sur votre schema ses pas un noir et mauve, ses le jaune et mauve sur la rta les photo si dessus
              • gregdu59
                • 650
                bonjour a tous
                ses bon sa fonctionne , j avais bien fait du premier coup
                mais pencer qui avait un voyant au compteur, alors que non je n en et pas pff
                enfin merci pour tout
                voila le commodo que j ai mi
Nom : 		2449-2386.jpg
Taille :		22,5 Ko
                si sa peut aider
