Salut a tous,
Donc voila j'aimerais activer les clignotants US sur ma A4 B7 de 2005 et je n'ai trouver que des tutos pour vcds (Au pire des cas je le réinstallerai
) or je suis sous ODIS 4.3.3.
Donc avec vcds il est dit d'allez dans le codage de la centrale électronique/électricité et modifier une valeur mais sous ODIS qui est une vraie usine a gaz je tombe visiblement pas au même endroit...je vous met un screen de ce que j'ai.
Et si au passage vous savez quelles options sont activable sur cette voiture, je suis preneur, mais je crois avoir entendu qu'il n'y avait pas grand chose.
Merci a vous et a bientôt
) or je suis sous ODIS 4.3.3.Donc avec vcds il est dit d'allez dans le codage de la centrale électronique/électricité et modifier une valeur mais sous ODIS qui est une vraie usine a gaz je tombe visiblement pas au même endroit...je vous met un screen de ce que j'ai.
