Vas 5054 compatible windows 7 64 bits
  • rrguillaume
    • 31
    Bonjour, pouvez vous me dire si il existe un vas5054 compatible windows 7 64 bits ? merci
  • mc6me
    Salut, j'ai bossé en concession vag, je te confirme qu'il y a bien un vas505X (je ne me souviens plus exactement de la version :/ ) qui tourne sous seven 64bits.
    C'était une machine neuve avec un core i7 et le gros dock pour la charge.
    Ps: je ne sais pas si tu le sais mais si tu fais une mise à jour d'un calculateur il faut que la tête soit branchée en usb, tu minimise le risque d'erreur
    • rrguillaume
      • 31
      merci pour ton aide j'irais voir un amis en concession il pourra m'aider pour le soft merci
      • mehdik
        • 34
        salut !! j ai installé vas pc 19 sur windows7 ... ben il marche ! j ai mis l exécutable "sous winxp sp3 " et installé "windows xp mode " . je sais pas si l un ou l autre qui a fait marché , mai ca marche !
        • snake
          Pour éviter ce genre de problèmes, j'ai installé tout mes outils de diag (Lexia, PP2000, Clip et VASPC) sur une machine virtuelle (Machine VMWare qui tourne sous Windows XP SP3) et du coup je n'ai aucun problème de compatibilité. Mon système hôte actuellement est Windows 8 x64.
          • benxico
            • 96
            Envoyé par mehdik
            Moi je viens d'installer sous win 7 32bit, pour l'instant le programme fonctionne, l'interface est reconnue sur le port USB mais aucun driver n'est installé.
            Je vais voir pour installer le xp mode et voir ce que ça donne.
            • amg69
              • 12
              perso j'ai essayé en xp mode mais impossible de faire fonctionner la tête...je suis revenue sur mon bon vieux XP et la pas de soucis
              • ceb58
                • septembre 2013
                • 37
                Envoyé par mc6me
                salut à tous,
                je serai curieux de savoir et même d'essayer vas pc et odis sur seven 64 bits, pour ma part ça fonctionne sous seven 32 bits mais seven pro, ça fonctionne pas avec seven starter
                merci si quelqu'un a les téléchargements de partager
                bonne journée à tous ;-)
                • Da Boss
                  • décembre 2014
                  • 14
                  Odis passe en Seven (passage obligatoire par VAG pour obtenir les nouvelles mises à jour). Par contre officiellement, Vas PC n'est plus compatible avec Seven...
                  • mo69rs
                    • février 2015
                    • 16
                    quelle qu'un aurais essayer un émulateur xp pour seven ou xp mode ?
                    • mo69rs
                      • février 2015
                      • 16
                      bon suis entrain d’installer vas 5054A sur un pc équiper de seven7 67bits avec xp mode virtual pc les première test son concluent ! j'ai pas fini mes deja le logiciel ce lance en fait vous avez windows xp que l’on démarre a partir de seven7
                      tous se passe comme si vous aviez xp j’attends d'avoir fini pour vous dire ci sa marche vraiment ou ci c'est juste partiel
                      • axelinho95
                        partition Xp oblige de mémoire
