c que il a un logiciel qui marche avec interface kwp2000+
  • erwan22
    Bonjour je voudrais savoir si il a un autre logiciel qui marche avec l'interface kwp2000+ car il marche pas sur ma bmw 325 tds de 1996 et si en un le quelle merci de me le dire c urgant.
    • 1136
    Déjà quel logiciel as-tu essayer de mettre en oeuvre et pour obtenir quoi comme diag?
    Bonne réception
    • erwan22
      bonjour cricitech44 bas le logiciel avec interface kwp2000+ et je n'arrive pas a trouver ma voiture et meme le garage avec l'heure valise donc je ne c pas pour koi
      • bugess
        • 237
        sur ces models , le plus simple c'est d'utiliser soit carsoft , soit Inpa, qui sont plus simple pour la mise en route avec des acces a tout les modules surtout inpaet de mémoire tu as une prise ODB 20pins , ancienne version ? l'interface sur ton model doit etre commutable ADS/ODB
        • moi24500
          comme bugess utilise inpa c est le mieux , sinon investi dans un gt1 mais c est plus couteux
          • GaelS50
            • décembre 2014
            • 46
            pour toute les e36 avant 1995 ( protocole ds1) il faut obligatoirement un cable obd 20 pin (rond) connecter au pc via port rs232 sinon sa ne fonctionne pas. je lit toutes les e36 sans exception avec DIS v57 et mon fichier ediabas.ini et obd.ini configurer ADS
