Cable inpa bmw probleme
  • abou28
    • 535
    Bonjour a tous .
    jai commander sur la toile le cable joint en photo.
    mais impossible de me connecter avec le logiciel fourni... (INPA) .
    il m'indique pas la tension de baterie ou autre et le soft est en allemand ...
    Avec quel autres logiciel je pourrai m'en servir?
    pour info j'avais suivi le tuto a la lettre pour l'installation du soft et des drivers.
    Merci de vos conseil.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		uploadfromtaptalk1457937496604.jpg
Taille :		30,2 Ko
  • bugess
    • 234
    tout dépend de ton installation, il te faut ediabas et inpa d'installé correctement, ainci que le parametrage des fichiers .ini "edibas et obd" sinon aucune connexion possible
    si tu veux du soft en français installe "Rheingold" ton câble est suffisant a condition qu'il soit de bonne qualité
    • GaelS50
      • décembre 2014
      • 46
      certain "installer" de ediabas te propose l'anglais aussi a l 'install, poste une copie de ton fichier ediabas.ini et obd.ini pour que je regarde ce qui ne va pas.
      sur quel port com est ton interface ?
      • seb62
        • décembre 2014
        • 38
        Installe rheingold et tu gagneras du temps
        • antalves
          • décembre 2014
          • 44
          ces quoi comme voiture?
          • bugess
            • 234
            pas a reflechir , installation "bmw standard tools setup 2.12" puis rheingold ista-p actjuellement et le tour est joué
            • antalves
              • décembre 2014
              • 44
              si voiture E 36 E39 E46 E60 pre lci il faut souder les pin 7 et 8 do cable si non pas de communication
              • Sergioleone
                • juin 2017
                • 72
                Abou, si tu as ressuscité, peux tu me filer un coup de main stp?
