materiel pour configuration ista p
  • soudeur95
    • 91
    faire une programmation d'un module avec ista p requiert quelle cable diagnostic et stabilisateur de batterie!?
    PS: est ce qu'un chargeur de batterie intelligent fait l'affaire?
    Cordialement.
  • Calibrat16
    • octobre 2018
    • 10
    Il faut tester ton stabilisateur, quand il charge une batterie, si la tension ne fluctue pas trop et reste entre 12.5V et 13.8V, ca peut le faire. Et voir l'ampérage qu'il envoi également
    • soudeur95
      • 91
      Salut calibrat16,
      Ok merci l'ami je regarde ca
      • snatsh
        • 415
        salut ,pour istaP il te faut un icom next , et un stabilisateur de batterie , sur bmw tension au dessus de 13 volts .
        • jeanlegrand1
          • janvier 2022
          • 19
          je pense quel interface [URL="https://www.aliexpress.com/item/1005002040696002.html?mp=1"]GODIAG V600-BM[/URL] a 170 € est également compatible. je la reçois semaine prochaine .
          slt [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/soudeur95-2201.html"]soudeur95[/URL]
          . comment peux tu avoir une stabilite de tension si pendant la programmation, tu dois demarrer la voiture ? Si t as un stabilisateur de 13.5v et que tu demarre,la tenssion va passer de 13.5 à 14v . donc impossible d etre stable ?
