c bien ce que je fais,mais il refuse l alignement par un message,peut etre trop d ecart entre le bsi \??
MultiEcuScan 2.2
je voulais savoir moi j'ai le cable KKl et les Adapteurs vendu sur la bay, il etait noter que le jaune etait pour acceder au CAN, donc le body. mais je n'y arrive pas . et ce que je dois acheter un Elm ? merci d avances de vos reponses. J'aimerai reprogrammer la centralisation à distance et obliger d'acceder au Body.Montana..
Si tu possèdes un cable KKL avec switch à 4 positions tu ne devrais pas avoir besoin de câbles supplémentaires de couleur.
En effet la position un du switch est pour le moteur ou le body, la position deux pour l'air-bag et les positions trois ou quatre pour l'ABS.
Avec un ELM modifié il n'y a pas besoin de câble de couleur pour accéder au body, tout du moins sur mon véhicule perso ( panda gpl ).
Après quel logiciel utilises tu, Alfa obd ou MES?
Courage.
A plus et longue vie au forum.
Sanglier63.Commentaire
Bonjour, j'ai juste le cable bleu sans switch. Avec les adapteur de couleur, j’accède presque que à tous. Moteur Abs. Mais pas d'acces Body. J'ai test avec un elm 327 , model boitier en alu. ca ne fonctionne pas .. j'utilise MES . Je dois peut etre acheter le ELM boitier noir?
merci de ta reponse.Montana..
Ça ne sert à rien de changer ton boitier ELM, l'alu est mieux que le plastique noir.
Je te conseille d'essayer avec Alfaobd pour voir s'il reconnait ton Body.
Avec les deux logiciels tu devrais t'en sortir.
Quel est ton véhicule?
Courage.
Longue vie au forum.
Sanglier63.
Vu que je puis passe ne version 3.1
j'ai trouve sur un site qu'il fallait modifier le fichier HOST et mettre
127.0.0.1 multiecuscan.net
127.0.0.1 [URL="http://www.multiecuscan.net"]Multiecuscan[/URL]
127.0.0.1 50.31.138.229
donc essayer et voir si ca fonctionneCommentaire
par mimi cra casseSalut
par dreamt411Ford IDS 121 + FJDS 120 + FDRS 27.6.3 - Logiciel pour VCM2 et J2534...
[URL="https://zupimages.net/viewer.php?id=21/09/pigw.jpg"][/URL] -
par Depauto72Bonjour
J'ai acheté il y a 4 ans une interface ELM327 avec l'interrupteur pour ma FORD FIESTA 1.6 TDCI de 2005 dans le cas où j'en aurai besoin... -
par samirararVediamo – logiciel d'ingénierie 5.01.01 pour MB STAR C4 SD C5, conseils de dérivation de programmation hors ligne, codage SCN VEDOC, 2019
«100%...-
Canal: Mercedes-Benz
par hitoraso2000bonjour je cherche le logiciel renolink + activation jai le cable rouge qui focntionne avec c'est pour faire des nouvelle clé sur clio 3 et mégane 4...-
07 août 2026, 23h11 -
