Defaut Airbag - Ypsilon
  • Jecours
    • mars 2024
    Si mon post est hors sujet, je le retirerai.
    J'ai une YPSILON 1.3JTD, et depuis quelque temps le voyant airbag reste allumé et impossible de réinitialiser.
    Quelqu'un à déjà rencontrer ce problème.
    Retoqué au CT, et contre visite dans 15 jours
    Merci.
  • PILOUF
    • 631
    Et sinon, c'est quoi le défaut enregistré ??
    • Jecours
      • mars 2024
      Le mécano me dit que la valise ne communique pas avec la centrale air bag, du coup pas moyen de faire un reset.
      C'est pour cette raison que je questionne pour savoir si quelqu'un a déjà rencontré se problème.
      • PILOUF
        • 631
        Et il a vérifié les alims, masses, lignes de com... du boitier airbag ??
        • georgio39230
          • 864
          Salut, notre ami numéric sur un autre sujet à écrit: "pour alfaobd j'ai pris un cable obdlink ex qui est aussi compatible forscan".
          Peut-être qu'avec alfaobd tu aurais accès au calculateur airbag, à vérifier!
            • 1347
            salut,
            il y a des chances oui
            [url]https://www.alfaobd.com/supported_cars.html[/url]
            • Jecours
              • mars 2024
              Merci de vos réponses. Il va me falloir un décodeur pour tout comprendre
              Je vais questionner mon mécano et reviens vers vous.
              Bonne journée.
              • Jecours
                • mars 2024
                Le mécano me dit qu'au prix de la voiture, ca va couter trop cher de faire les recherches de masse ou autres mesures.
                Certes elle ne vaut plus grand chose, mais au delà de ce souci, la voiture fonctionne parfaitement.
                Si retoqué au CT, je n'aurai d'autre choix..mais fait ch...
                • georgio39230
                  • 864
                  Salut, peut tu chercher le fusible concernant l’Airbag sur ton livre d’utilisation de la voiture, et si il sert uniquement à l’Airbag, je dis bien si il sert que à l’airbag, tu peux le retirer et passer le contrôle technique!Par contre si le fusible sert aussi à autre chose oubli cette solution!
                  Si je me trompe pas ça doit être un 7,5A en F50. Et on dirait qu’il alimente que l’Airbag. Vérifie quand même!Bonne journée!
                  • Jecours
                    • mars 2024
                    Merci, je viens de vérifier c'est bien le fusible indiqué.
                    Parcours le voyant reste allumé, la calculateur doit détecter l'absence de la centrale air bag.
                    La pouasse
                    • PILOUF
                      • 631
                      Il faudrait être sûr que la valise de ton mécano soit compatible et puisse accéder au boitier airbag.
                      Si elle est bien compatible et pas de com... alors il faut vérifier les alims, masses et ligne de com du boitier.
                      • georgio39230
                        • 864
                        Salut mince dommage!
                        • georgio39230
                          • 864
                          Peut-être tenter une lecture défaut calculateur moteur avec le fusible enlever pour voir si le voyant est allumé à cause de ça!Aussi essayer d’effacer les défauts et voir!
