Bonjour à tous, j'ai un problème sur ma focus II 1.8 tdci 115cv de 2006 elle a 260 000km. Le défaut apparaît dès le démarrage, elle démarre au quart de tours mais elle n'accélère pas normalement comme si elle était étouffée, puis au bout de quelques secondes tout revient à la normal. Un code défaut est néanmoins présent dans l'ecu mais sans allumer de voyant, c'est le défaut P0101 qui correspond au débitmètre. Or celui-ci est neuf ainsi que plusieurs pièces:
- Sonde de pression de suralimentation
- Sonde de T° sur la conduite de suralimentation
- Capteur arbre à cames
- Turbo complet
- Batterie
Si je continue de rouler, le turbo se coupe et le défaut P0234-E1 apparaît également dans l'ecu mais toujours sans allumer de voyant moteur. J'ai également examiné toutes les conduites de suralimentation, changé la durite coudée juste avant le collecteur.
Avez-vous une idée de mon problème ? merci d'avance
- Turbo complet
- Batterie
