Echange calculateur Ford C-Max 1.8L TDCI 2007
  • malakif
    • 15
    Suite à un calculateur HS sur mon Ford C-max 1.8L tdci de 2007.
    J'ai acheter d'occasion un calculateur+BSI+neiman+compteur du même type de véhicule.
    Après le remplacement de ces pièces y'a t- il autre chose à faire ou échanger ?
    Pour info je dispose de la valise VCI2 Ford.
    Le calculateur est un Siemens 3ANL SID202
    Merci par avance.
  • georgio39230
    • 841
    Salut, en + de tout ça, je ne sais pas si il ne te faudrais pas comme je te disais le transpondeur, voir puces de clefs!
    Je pense que a un moment ou un autre il te faudra le code IMMO du nouveau matos, a récupérer soit dans une éprom du calculo moteur soit dans le BSI!
    Ou tu trouve comment changer l'immo dans ton nouveau calculo, tu rentre ton code d'origine a toi de la voiture et tu ne change que le calculo.
    Encore une fois je résonne pour un fonctionnement PSA donc peut-être que tout ça n'est pas exact!
    Merci a tous ceux qui pourrons apporter leur connaissances, aide sur le sujet! Bonne journée!
    • malakif
      • 15
      Bonjour Georgio, j'ai effectivement récupérer le transpondeur du bilan avec la clé.
      Malgré ça j'ai toujours le voyant antidemarrage allumé
        Salut tu as combien de clés reconnues dans Ids?As-tu les défauts P1600 et ou P1601? Merci.
        • malakif
          • 15
          Bonjour Patber, j'ai essayer de brancher le diagnostic, on dirait que celui ci n'est pas alimenté.
          Le fait fonctionne sur un autre véhicule mais pas que le mien.
          Il mal impossible de savoir combien de clé son enregistré.
            Salut ids se connecte sur d'autres Ford mais pas le tiens ? Tu as quelle version? Essaies de te brancher avec un simple Elm327 et Forscan pour voir ce que ça dit.Tu disais. Pour info je dispose de la valise VCI2 Ford.Ca te fait une belle jambe.
            • hpvectravl
              • avril 2016
              • 124
              Normalement le kit que tu as acheté est complet, si tus es sûr qu'il fonctionnait avant vérifies le connecteur de la boite fusible du compartiment moteur, tu la débranche puis la rebranches.
              Le démarreur tourne ?
                Salut alors [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/malakif-22344.html"]malakif des nouvelles?[/URL]
                • malakif
                  • 15
                  Impossible de connecter un autocom, connexion impossible.
                  Par contre en connectant l'ids en manuel ça passe.
                  J'ai 2 clé reconnu.
                  J'ai un souci dans le faisceau.
                  Le parcours du combatant va commencer.
                  J'ai vais commencer par contrôler le boîtier fusible du compartiment moteur.
                    Salut merci pour le retour donnes des nouvelles de l'évolution cela peut être utile pour d'autres membres.
                    • michel972
                      • 21
                      vérifie si ta pas un défaut abs car ton bloc abs est en relation avec ton système anti démarrage
                      sinon synchronise le tous avec Ford scan
