EPC "Pas d'autorisation pour lire la fiche signalétique"
  • michjul
    • 77
    Ayant EPC sur mon ordinateur, j'essaye en vain d'avoir l'autorisation pour lire les fiches signalétiques mais je n'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle je fais appel à vous.
    Selon une procédure que l'on m'a donné, j'ai modifié la chaine de caractères et remplacé le dernier 1 par un 0, j'enregistre mais dès que je reviens sur la chaine de caractères, ça ne prend pas en compte l'enregistrement.
    Voici la procédure :
    1.Delete EPC icon on desktop
    2.Log into EWA net
    3.Under ADMIN click GROUP
    4.Make sure EPC is set to 'LIMITED ACCESS AUTHORIZATION'
    5.If it is then insert a new EPC startkey under ADMIN>SERVER>EDIT the access authorization
    6.Now go back to ADMIN>GROUP then edit actions, next to EPC click 'LIMIT ACCESS AUTHORIZATION'
    then edit the BIT STRING and remove the last '1' and replace it with a '0'. Click update>save.
    7.Now at the top of EWA net you will see programs. Click it and you'll notice EPC. Click it and
    let it open and test. If its ok follow next step.
    8.Go to CONTROL PANEL>JAVA> then right click on EPC and choose 'INSTALL SHORTCUTS'. Now it will be on your desktop.
    Goto Group in ur ewanet page ==> Limited access authorization (Tick) ==>
    Edit bit string (only for advanced users) ==> Ull have like this string:
    0111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000
    Change the Green '1' to '0' The string will be like this:
    0111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000
    ==> Click Update then ull have Datacard blocked Unticked.
    ==> Save.
    Je ne comprends pas l’intérêt du point "8"
    Je ne suis pas très fort en Anglais mais je pense que c'est pas très compliqué ou il y a un point que je ne comprends pas !
    Si quelqu'un à la procédure ?
    Merci d'avance et bonne journée
  • Rudjul
    • 164
    visiblement il y a des versions full et d'autre non, même souci que toi jamais sa a marché avec une autre version sa fonctionne!
    • michjul
      • 77
      Oui, si quelqu'un à une réponse ???
      • sorcier16
        • 186
        j ai le même souci , mais cela vient du fait que j ai une version basic d epc !!!
        • jcmaximus
          • 149
          Même constat , par contre ma premier version acheté sur ebay et activé par le vendeur j y arrivais.
          • michjul
            • 77
            Tout dépend de la clé car les versions d'EPC/WIS sont toutes les mêmes.
            J'ai installé la v.09/2013 et j'avais accès à cette fiche signalétique mais j'ai mis la v.01/2014 par dessus et je ne l'ai plus sans rien toucher à la clé pourtant !
            Je cherche...
            • jcmaximus
              • 149
              oui pour moi aussi , c etais apres mise a jour...mais j ai commencé en 2011.
              psour wis j ai toujours eu des probleme de vin pour les viano en w639
              • michjul
                • 77
                Hello,
                J'ai changé la licence est j'ai les fiches signalétiques
                • jcmaximus
                  • 149
                  C est un autre générateur de clés?
                  • michjul
                    • 77
                    oui un autre keygen, donne moi ta licence actuelle EPC et ton LAN-ID et je te donne la nouvelle licence
                    • jcmaximus
                      • 149
                      lan id: 00037AC84F90
                      DX6N-NEXA-8WEC-B352-3K67-L99D-A9PB-BK8X-J23Y-FH3D-94TT-4AST
                      • michjul
                        • 77
                        Je vois que tu n'es pas très intéressé pour cette key, Je te l'ai mise à disposition depuis 3jours !
                        Donc je là retire
                        Dernière modification par michjul, 02 juin 2014, 07h30. Motif: Pas de nouvelle !
                        • jcmaximus
                          • 149
                          Je viens de retomber sur le sujet , si tu regarde bien je t ai remercié le 29/05 par une "merci"
                          • michjul
                            • 77
                            oups désolé je n'avais pas fait attention, et alors ça fonctionne maintenant ?
                            • jcmaximus
                              • 149
                              oui cela marchait , mais j ai du réinstallé mon image système donc retour en arrière...
