Suzuki swift 1.3 l DDIS Pré-chauffage
  • Too250
    Bonjour, j'ai un problème avec le pré-chauffage sur une Swift de 2007. le témoin au tableau de bord s'allume. Après démarrage elle cale très facilement. L'hiver les démarrages sont très très difficiles. Les bougies ont toute la même résistance, le module de préchauffage a été changé. J'ai branché une valise de diag Bosh, tous ces fils qui arrivent à ce module ont des valeurs cohérentes, excepté le fil d’excitation que je n'ai pas pu tester. J'avais également un code erreur non actif sur le débitmètre(je n'ai pas eu le temps de noter les tests et valeurs à mesurer de ce composent). Probablement la température d'air, qui doit donner le signale de préchauffe??? Bref j'hésite à remplacer le débitmètre (150€).
    Je cherche les valeurs de contrôle de la CTN du débitmètre. Si quelqu'un peut me renseigner ou m'aider sur ce diag, je suis preneur.
