ScanMasterELM 2.1.711 + Keygen
  • yaz81
    • juin 2014
    • 30
    ScanmasterELM 2.1.711 avec Keygen
    !!! certain antivirus signale le Keygen mais aucune crainte il est ok !!!
    !!! dans le doute vous pouvais me faire parvenir vos "Install code" je vous donnerai la clef !!!
    Fonctionne avec ELM327 et avec beaucoup de marques
    [URL]https://mega.co.nz/#!plNClKbS!Sa8pJeF_P8djCPsRIydHLNaydcayaz_bpNePgqj pgqg[/URL]
Nom : 		01.jpg
Taille :		24,2 Ko
    Lancer ScanmasterELM puis cliquer sur continue
Nom : 		02.jpg
Taille :		54,8 Ko
    Copier "Install code" puis lancer le Keygen (certain antivirus signale le Keygen mais aucune crainte il est ok)
Nom : 		03.jpg
Taille :		50,1 Ko
ID : 			322866Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		04.jpg
Taille :		74,5 Ko
    Coller le code dans le Keygen puis cliquer sur "Generate Key" et enfin copier la clef générer
Nom : 		05.jpg
Taille :		41,0 Ko
ID : 			322867Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		06.jpg
Taille :		25,9 Ko
    Retourner sur ScanmasterELM et coller la clef puis valider avec "Register" et finir en cliquant sur sur "Continue"
Nom : 		07.jpg
Taille :		123,9 Ko
    Voila le logiciel est activé ... Enjoy
    Un petit clic sur merci c'est gratuit.
  • patrol23
    • février 2014
    • 230
    il marche pour quelle marque
    et que fait il
    merci d'avance
    • diagnosis29
      • juillet 2014
      • 253
      Envoyé par patrol23
      et que fait il
      merci d'avance
      Il marche sur mixeur moulinex , Seb et fait aussi le café le matin .
      • styck
        • 72
        Envoyé par diagnosis29
        sur fiat aussi ....avec du sucre ....
        • patrol23
          • février 2014
          • 230
          hahaha il fait pas eletrolux alors
          • diagnosis29
            • juillet 2014
            • 253
            Envoyé par patrol23
            Non malheureusement !
            Je tai répondu ça car c'est comme toutes les version de soft elm ça fait toute marques aux normes obd2 , c'est a dire moteur essence a partir de 2001 et moteur diesel a partir de 2003/2004
            Les fonctions sont : lecture / effacement défaut et lecture paramètres dans le module pcm ( moteur) uniquement.
            Voilà
            • patrol23
              • février 2014
              • 230
              ok je te remercie
              je vais l'essayer sur une opel vectra qui a un probleme
              nono
              • yakob59
                J'ai une 406 avec le voyant moteur allumé, j'espère que ce logiciel pourra m'aider a identifier le problème merci!
                • alchemist974
                  • 29
                  Pour répondre à la question qu'est ce qu'il fait
                  En tant que novice pour l'avoir acheter comme premier scanner, l'ELM327 ne détecte que les problèmes liées à la pollution (aux normes) et contrôle moteur. ( d'après les tests que j'ai fait moi - ).
                  2001 pour essence et 2003 diesel (certains modèles avant ces dates sont compatibles test sur une golf de 1998 - anticipation constructeur ??? )
                  par exemple
                  Utiliser sur une passat de 2006 => DTC pour vanne EGR ( ce qui était un réel problème sur la voiture ).
                  Utiliser sur une megane 2003 => DTC sur Boitier papillon + Freeze Frame Raté de combustion ( ce qui était un réel problème sur la voiture ).
                  Cordialement
                  Les photos correspondent à la passat :
Nom : 		2014-05-31 18_03_15-ScanMaster-ELM.jpg
Taille :		92,1 Ko
ID : 			309124Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2014-05-31 18_02_36-ScanMaster-ELM.jpg
Taille :		129,2 Ko
                  • ludo76890
                    • janvier 2015
                    bonjour recherche programme gratuit pour odb2 pour multimarque je vous en remerci d'avance
                    • mato368
                      • janvier 2015
                      Merci pour Scan Master. J'étais dejà content de la version de démo la je vais pouvoir testé le complet!
                      • MICKAEL94
                        • 48
                        bonsoir et merci pour ce travail j'ai un petit probleme quand je telecharge le mega il me demande une cle de dechiffrage!!! comment faire?
                        • gege62100
                          merci pour le lien
                            Envoyé par Jefra60
                            Help, impossible de generer une cle
                            Par avance merci pour votre aide
                            donne ton code je te fait l'activation
                            • Jefra60
                              • 48
                              voici mon code : FC281FAC3707A
                              Et par avance Merci Mecano57
