Emplacement des prises connecteurs OBD dans les véhicules
  • essam
    • 41
    La norme OBD (pour On Board Diagnostic) a été mise en place au départ par la CARB (Californian Air Resources Board) pour contrôler les émissions polluantes des véhicules. L'arrivée des calculateurs électroniques de gestion du moteur et des capteurs associés a permis aux véhicules de diminuer leurs rejets polluants. L'OBD, en tant que tel, stipule que le véhicule doit, sur toute sa durée de vie, surveiller en permanence le bon fonctionnement du moteur.
    Il existe plusieurs normes de l'OBD :
    • L'OBD ou OBDI qui standardise le connecteur afin qu'il soit identique pour tous les véhicules. Le protocole de communication lui reste plus ou moins spécifique suivant les marques.
    • L'OBDII est venu en 1996 aux Etats Unis pour spécifier des protocoles communs.
    • L'EOBD pour European OBD reprenant l'OBDII est spécifique pour les véhicules européens.
    L'EOBD a lui été instauré en Europe en même temps que la norme EURO3 sur les rejets polluants des véhicules. Elle précise que les défaillances sur les émissions doivent être signalées par un voyant au tableau de bord et que des codes correspondants aux défaillances détectées doivent être enregistrés par le véhicule.
    Depuis la mise en place de la norme OBD, chaque véhicule possède un connecteur standard de type 16 broches .
    La norme stipule que le connecteur doit obligatoirement se trouver dans l’habitacle du véhicule. Suivant les marques et les modèles il est plus ou moins facile de le localiser.
    Utilisez le moteur de recherche ci dessous pour trouver le votre!
    [URL="http://www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd.php"]http://www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd.php[/URL]
    Ne pas oublier le petit merci les amis
    • 1139
    Bonne approche mais en ce qui concerne l'utilisation de certains logiciels propres aux marques que ce soit Multi-diag , Autocom que j'utilise il suffit de cliquer sur la prise OBD de représenté sur la page accueil après avoir sélectionné ton véhicule et la localisation d'implantation de cette prise apparait.Pour la plus part du temps elle est localisée dans le compartiment fusibles habitacle ou console auto-radio ou accoudoir central/rangement.
    Bon diag
    • henri69
      • janvier 2019
      • 1
      Bonjour, merci beaucoup pour vos fichiers localisation prises obd2.
