salut la clé d'activation c le meme que le 1 2013 regarde isi [url]http://www.lesamisdudiag.com/multidiag/53337-keygen-multidiag-2013-a.html[/url] bon courage
Multidiag - II.2013
Voici un lien contenant plusieurs fichiers pour les versions 2013 et autres versions,téléchargeable via µtorrent ou autre : [url=http://btbook.net/detail/e0612d7ba28e7cfc60225fa9d2b2d91357aac9ed]Btbook - ACTIA MultiDiag I.II.III.2013 PACK (with KeyGen)[/url]
Bonne réceptionCommentaire
Chers amis,
J'aurais besoin, s'il vous plaît, du code d'activation pour le numéro : 28-47084631YKF
Chers amis,
MerciCommentaire
Bonsoir kevin19
Par défaut chaque mise à jour est un correctif et une amélioration de la version de base(même si cela peut engendrer d'autres problèmes),en conséquence passe par les mises à jours disponibles à condition bien sur que le sérial de ton interface est valide afin d'établir un dialogue entre le logiciel et le véhicule.Commentaire
déjà savoir si ton interface est officielle et soumise à un abonnement ou tout simplement une copie,déjà savoir si déjà celà fonctionne avec la version I-2013?je pense que oui et ensuite et en fonction du numéro de série enregistré tu sauras rapidement si elle dialogue ou non,dans le dernier cas tu sauras obligé de désinstaller le version et remettre la version qui est fonctionnelle ou alors changer ou reprogrammer le Micro chip(PIC).Dernière modification par cricitech44, 06 janvier 2015, 10h09.Commentaire
Oui elle fonctionne mais il y a des beug.ya des moments lorsque je vais dans injection sur certain vehicule sa me marche uce ne repond pas.mais les lecture des defauts fonctionne toujours.donc jme dit que peut etre en fesant une mise a jour de la 1.2013 a la 2.2013 sa reglerer peut etre le probleme.apres je sais pas je ne mis connais pas trop.Commentaire
J'ai tenté d'installé la mise à jour III.2013 (29.04) sur mon II.2013 (28.11 sp1). seulement il me demande d'executer keyupdate.exe et faire suivant mais ça ne marche pas.
C'est le meme keyupdate que pour I.2013? ou je dois en utiliser un autre? ou je m'assoie sur la mise a jour 29.04?Commentaire
faut rechanger ton picvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
par Spécial motorsBonjour,
j'ai besoin du code d'activation pour mon multidiag actia
Mon identifiant est:23-4F183BB31K8-
Canal: MultiDiag
26 mars 2026, 16h31 -
par MAXOOULbonsoir a tous recherche mise a jour gps pour lexus rx 450h an 2009 merci pour toutes reponses
Canal: Multimédia
07 février 2025, 23h00 -
