Fichier hex pour pic 12f629 et matériel
  • doudou284
    • 98
    bonjour a tous,
    je souhaiterai connaitre la démarche pour programmer le fichier hex du 12f629 et avec quel matériel
    merci a tous pour vos réponses
    • 1139
    Bonsoir doudou284
    il existe quelques programmes pour les microcontrolleurs([url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Microcontr%C3%B4leur_PIC]Microcontrôleur PIC - Wikipédia[/url]) tel que IC-PROG
    : [url]http://f17317.free.fr/icprog.phphttp://f17317.free.fr/icprog.php[/url]
    :[url=http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/electronique/ress_pedag/ressource_document/Utilisation_programmateur.htm]Notice d'utilisation de ICPROG[/url]
    Winprog
    : [url=http://www.winpicprog.co.uk/]WinPicProg Page[/url]
    et interface style de chez seeit
    : [url=http://seeit.fr/]PROGRAMMATEURS DE MEMOIRES - APPAREILS DE MESURES ELECTRONIQUE - SEEIT[/url]
    Voilà pour bien débuter
    • jeremy72
      • 1719
      le + dure c'est trouver l'lHEX a injecté
      voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
      pc durabook + lenovo x240 + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 55 mk3, clip 220, diagbox 9.260, multidiag actia 9/2026, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2024/01 etc....
      • doudou284
        • 98
        non pas de souci certain membre du forum l'ont
        • labouclette
          • 186
          Salut.
          Pourrais tu le mettre a disposition ?
          • devildante007
            • 299
            Envoyé par doudou284
            bonjour a tous,
            Le fichier HEX du pic pour quelle version de multidiag: 2010.....2013 ??????? @+++
            • Tonio95
              • septembre 2013
              • 258
              Bonjour a tous
              Ce toujours possible de le télécharger
              Fichier HEX du pic pour l’année 2013
              Merci d’avance
              • sntyad
                • 45
                Je le cherche aussi, car vraiment pas pratique, j'ai modifié un serial à la main avec le fichier d'activation qui va bien depuis le site actia, installation aucun problème mais en essayant de faire fonctionner certains outils il me dit que mon security check code n'est pas bon, et le numéro de série dans l'interface revient à celui d'origine donc c'est la misère....
                Du coups je vais tenter une méthode non orthodoxe d'activation, changer le pic 12f629 vierge avec uniquement le bootloader pour voir si il reflashe le firmware via un recovery.
                Cordialement.
                • doudou284
                  • 98
                  un membre du forum peut vous l'avoir contactez moi en MP
                  • sntyad
                    • 45
                    Bon la méthode du pic vierge ne fonctionne pas, par contre il ne laisse aucune erreur, si quelqu'un a un vieux firmware celui avant la version 093479 avec le AT530.key cela m'interesse afin de comparer les security check codes, je mettrais dans ce cas un tuto sur la maniere d'installer le dernier actia préactivé en officiel et la methode pour modifier le pic 12f629 pour implanter le security check code avec un nouveau numero de serie valide et un clef valide jusqu'au 30/12/2013, aprés plus de support par actia sur les PassThru+ XS il faudra faire fonctionner autre chose.
                    Cordialement.
                    • sntyad
                      • 45
                      Certes mais le fait de savoir faire est issu d'un apprentissage avant de savoir courir il faut apprendre a marcher. Donc j'apprends.
                      • sntyad
                        • 45
                        Et après je laisserais trainer les infos sur le fofo pour le tout le monde parce que les forums sont faits pour partager pas pour faire du bizz.....
                        • freud
                          • 100
                          Bonsoir enfin quelqu'un qui à la notion du partage.
                          Je suis de tout cœur avec toi ([URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/sntyad-5721.html"]sntyad[/URL]), certain envoi des PIC en CHINE afin d'êtres crackés avec des techniques de PRO et surtout avec du matos de malade alors que d'autres essayent de faire travailler un peu leur intelligence !
                          Pour info un PIC12F629 ce déverrouille en 30min en CHINE pour seulement 150 euros !
                          En cherchant un peu vous trouverez facilement.... mais je ne cautionne pas cette méthode !
                          Bon ton idée de remplacer le bootloader m’intéresse mais je vois pas ce qui changera.
                          Le bootloader se met à jour automatiquement quand tu lance l’application et le Firmware aussi !
                          Pour info je connais bien les PIC12F629, ils sont utilisés dans de nombreuses applications, ils sont très faciles à cracker.
                          C'est pas pour rien que Actia sont passé au PIC 16F sur les VCI2
                          J'ai tous le matos pour flasher un PIC et je peux vous garantir quand jouant sur la tension d'alimentation du PIC lors de la lecture de se dernier, on peut faire sauter le BIT de protection.
                          J'ai déjà fait l'essai à plusieurs reprises et j'ai réussi à relire mes PIC protégés sans perdre les donnés !
                          J'ai fais un tuto concernant le flashage d'un autre type de PIC ICI [URL]http://www.lesamisdudiag.com/op-com/59762-reparation-hardware-op-com-ice-prog.html[/URL]
                          Le plus dur c'est d'avoir un PIC 2013! TROP CHER!!!
                          J'ai en ma possession le HEX 2010 et 2011
                          Je sais ou modifier le numéro de série dans la partie DATA et EPROM du PIC.
                          j'utilise Iceprog pour cela.
                          En modifiant le numéro de série en HEXA dans le Fichier HEX par celui d'un serial valide en 2013, Multidi@g tourne sans soucis car ce dernier interroge l'interface et ne récupère que le numéro de série de l'interface.
                          En revanche AT530.exe "atal" lui interroge l'interface et demande un serial et une clé d'activation"!
                          Inutile de perdre votre temps sur le fichier AT530.key (module d'activation) ce fichier est crypté et surtout si vous changer un caractère à l’intérieur de ce dernier alors vous aurez une erreur lors de l'ouverture du logiciel AT530.EXE ou Multidi@g
                          Le mieux c'est d'avoir un analyseur logique et d'enregistrer les trames émises entre le PC et l'interface!
                          N'oubliez pas l'argent ne fait pas tout et surtout l'union fait la force
                          Partageons nos science !
                          Dernière modification par freud, 02 décembre 2013, 20h17.
                          • sntyad
                            • 45
                            Progression de la comparaison entre le 070026 et 093490 ligne par ligne en difference.
                            :1000100001346D34273400342034C434FE34743455 ->6d 27 : 20 c4 fe 74 55
                            :10001000013411348A34003445347734D734AB3466 ->11 8a : 45 77 d7 ab 66
                            :100020006C3413342334033482079534EA34933424 ->6c 13 23 03 24
                            :100020000A342D341934703482079534EA34933409 ->0a 2d 19 70 09
                            MP :
                            20 c4 fe 74 55 6c 13 23 03 24
                            45 77 d7 ab 66 0a 2d 19 70 09
                            DB 4D 26 C8 EF 61 E6 0A resultat de la soustraction de la version 2011 - 2009
                            :1004300080008403270880000800 -> 10
                            :0A04300080008403270880000800 -> 0A
                            :1042000001006D002700FF00FF00FF00FF00FF001E -> 6d 27 E
                            :10420000010011008A00FF00FF00FF00FF00FF0017 -> 11 8a 7
                            :1042800000000000010000002800D1000300000031 -> 2 d1 31
                            :104280000000000001000000D800FE000300000054 -> d fe 54
                            :104290008100EC009500FD0000000000050000001A -> 8 c 95 1a
                            :104290000100E5003F00FD000000000005000000F7 -> 0 5 3f f7
                            :1042A0000800F800020000008F005D000C00FE0016 -> 08 f8 8f 5d 0c e 6
                            :1042A0009800E000020000006D00C2005100FD0017 -> 98 e0 6d c2 51 d 7
                            Pour le reste tout est identique ligne par ligne.
                            ceci etant la comparaison entre la version 2009 & 2011. j'ai des fichiers atal valides en cours mais la partie atal cherche certaines informations qui servent de verification du numero de serie, genre une information qu'il doit demander lors de l'installation, un peu comme une clef. Juste ce truc à trouver la methode de fabrication de la clef de verification et de la clef attendue, une fois qu'on a les 2 y a la.
                            • devildante007
                              • 299
                              Envoyé par freud
                              Tiens, tiens...................... Winbond45.....ou encore.....durite2013.......ou encore momodiagauto...et j'en passe et des meilleurs; est de retour.
                              Tu parles de business, je pense que tu connais bien le sujet....
                              Tu possèdes l'HEX 2011, c'est bien .... mais tu crois que tu l'aurais obtenu comment, si certaines personnes n'avaient pas "utiliser" ces techniques en chine dont tu parles....
                              Concernant l'AT530, des personnes (dont nlc) ont déjà travailler dessus, après un snif et une analyse des trames il s'avère que le cryptage de la clé est très complexe et non reversible... tu n'apprends rien à personne.
                              Qu'en a ta méthode de déverrouiller un PIC protéger en lecture en jouant sur les tensions d'alimentation.... à mon avis tu crois encore au père noël...
                              Cdlt.
