demande sur ce cable ???
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, ce cable qui en photo et il important???merci
    • 1134
    Bonsoir calculo77
    Il peut servir pour effectuer des test de firmware et N° de série sur l'interface multidiag dans la mesure que celle-ci voit son alimentation 12Volts tirée de la prise OBD du véhicule.Avec ce cordon il suffit de connecter la VCI sur la prise femelle et raccorder 2 fils pour l"alimentation 12V(attention à la polarité)sur la prise mâle.
    Une application parmi d'autres
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, donc mon probleme que mon interface et pas reconnu par mon ordi le probléme vien pas de ce cable?MERCI
      • calculo77
        • 926
        mon ordi ne detecte pas ma vsi la ler vert reste fixe???il une solution???merci
        • sax77
          • 172
          Sur quelle OS es tu ?
          vérifife dans gestionnaire de périphérique si driver de ta VCI est reconnue .
          Enfin, si elle s'allume vert fixe dés le raccordement au véhicule, tu dois reflasher ta VCI ...
          Tu trouveras l'utilitaire fourni avec le logiciel (Demarrer>>>>Tous les prog>>>>etc...)
          Utilise le pour identifier la version de ton firmware et tenter un flashage
          Bon courage !
          • calculo77
            • 926
            bonsoir,winsdows xp sp3;il faut reflascher ma vsi?ta pas la procedure??? tu et de la seine et marne??merci
            • sax77
              • 172
              Envoyé par calculo77
              La procédure est simple :
              connecte ta vci au véhicule puis au pc
              ensuite dans le menu demarrer>>>>>Tous prog>>>>>MD>>>>>Passthru flashtool
              Tu lances l'utilitaire et tu suis la procédure ...
              • shami
                • 526
                si ce n es pas le cable c est le circuit integre de l interface qui est hs
                pas sur que tu puisse flasher en usb
                • calculo77
                  • 926
                  bonsoir tu ser pas ou je telecharger la version multidiag version 2010???merci
                  • sax77
                    • 172
                    Ici tu l'as http://www.lesamisdudiag.com/multidi...-i-2010-a.html posté par l'admin en lien torrent
                    • calculo77
                      • 926
                      fonctionne pas,tu sers pas ou je peut avoir sur le site?
                      • shami
                        • 526
                        ton probleme ne viiens pas de la
                        plutot port usb
                        cdlt
                        • calculo77
                          • 926
                          bonsoir, voila a chaque foi je formate mon pc et je r instale le logiciel multidiag ,jer toujour le mèmè n° DE LA VSI ser normale?? faut il formater a bas niveau???merci
                          • sax77
                            • 172
                            oui c'est normal c'est le même pc donc le même identifiant
                            Plutôt que reformater ton pc, une désinstallation complète avec un nettoyage de ta base de registre suffise .
                            • calculo77
                              • 926
                              une désinstallation complète du logiciel multidiag??et netoyage de ma base de registre avec une désinstallation complète c cleaner???et tu croi jaurer un nouveau ID????merci
