Hex Actia 02.2013
  • tatinou
    • 33
    bonsoir tout le monde es que quelqu’un aurait un tuto pour flasher le vci ca serai le top et surtout un grand merci pour le partage
    • fifi59
      • avril 2015
      • 9
      Envoyé par gsb01
      voici l'ensemble des fichiers nécessaire pour passer en 2-2013.
      Bon usage
      [URL="http://dl.free.fr/rlNq7bBjd"]Free - Envoyez vos documents[/URL]
      bonjour, et merci pour ce travail
      je rencontre un probleme, avec ma VCI j'ai achter un pic sur le net programé pour 01 2013 et 02 2013
      j'ai souder le pic, installer multidiag 01 2013, activer le vci et entré la cle pour le multidiag
      tout c'est bien passé et lors de l'utilisation il me dit un message : ci joint Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		erreur.png
Taille :		36,8 Ko
      pouvez vous m'aider ?
      grand merci d'avance
      • gsb01
        • 27
        as tu remplacé le fichier AT530
        • fifi59
          • avril 2015
          • 9
          Envoyé par gsb01
          salut oui j'ai lancer Keyupdate.exe avec le at530 076957, a moins que celui que j'ai ne soit pas bon ? tu pense que ce serais juste ça ?
          • gsb01
            • 27
            as tu vérifié le branchement du pic? pas d'inversion de fils?
            • fifi59
              • avril 2015
              • 9
              Envoyé par gsb01
              bonsoir, oui évidement il est directement ressoudé a sa place et à l'endroit
              pour cette partie la je maitrise (je suis propriétaire de Rebillage-Pro.fr) en fait je pense que le pic que j'ai acheté programmé n'a pas été bien programmé car j'ai
              contacter le vendeur et lui ais envoyer le fichier HEX du forum, celui que tu à posté et il l'a comparé a son bin et a trouvé qu'il était différent
              donc pour le moment je luis ai renvoyé le pic, il va le reprogrammer et me le renvoyer après je te dirais si c'est ok
              merci pour ta réponse.
              bonne soirée
              • bensaid66
                • 95
                merci a tous pour le partage
                qlq un a un tuto contenant des photos pour la programmation et l'installation
                  • 1135
                  Bonsoir bensaid66
                  Il te faudra un fer a souder à pane fine peu puissant ou autre outil adapté pour les CMS(composant de surface)car les pistes du circuit imprimé sont fines puis déporter ton nouveau PIC sur un support tulipe en filaire.
                  Puis programmer le PIC avec le fichier Hex correspondant à la version voulue avec IC-Prog,PonyProg,MultiPic(
                  [url]https://mega.co.nz/#!CokmSBBQ!4jxxIfByk1FfROf5GxIvnHOKjHGzLXlsf9muTOg rdhk[/url]) ou autres logiciels prévus pour la programmation des Microchips.
                  Et si tout est Ok vérifier le bon fonctionnement de l'interface.
                  • automax
                    • 14
                    Bonjour cricitech44,
                    Es ce que c'est possible de lire un PIC protéger en lecture avec le Multipic?
                    Cordialement.
                    • jeremy72
                      • 1713
                      non ce n'est pas possible
                      • bensaid66
                        • 95
                        Envoyé par cricitech44
                        Bonsoir bensaid66
                        [URL="https://mega.co.nz/#%21CokmSBBQ%214jxxIfByk1FfROf5GxIvnHOKjHGzLXlsf9m uTOgrdhk"]https://mega.co.nz/#!CokmSBBQ!4jxxIfByk1FfROf5GxIvnHOKjHGzLXlsf9muTOg rdhk[/URL]) ou autres logiciels prévus pour la programmation des Microchips.
                        merci mon ami pour la réponse
                        je veux télécharger le fichier depuis mega il déclare ( Entrez la clé de déchiffrage )
                        merci de me donner la clé.
                        • automax
                          • 14
                          Envoyé par jeremy72
                          Qu'es ce que vous me conseiller comme outil pour le lire svp?
                          • DeXtEr57
                            • 71
                            Salut a tous et toutes,
                            Donc voila j'ai flasher un pic vierge avec le HEX de Mercomoh , remplacer le pic a l'intérieur de la vci et installer MultiDiag 2/2013, mais lorsque je lance un scan sur une voiture, la vérification du firmware tourne en boucle,
                            Vérification du firmware...======> Telechargement du firmware 1...=====>Vérification du firmware...
                            Quelqu'un a une idée ? Devrais-je éssayer avec le hex modifier ?
                            PS: Je n'ai eu aucun méssage bizarre lors du flash du HEX, par contre lors de l'installation de multidiag 2/2013 il ne pas demander de code d'activation, j'ai juste rentrer le numéro du hex, il a mis a jour les droits et c'est installer.
                            • labouclette
                              • 185
                              Envoyé par DeXtEr57
                              Salut.
                              Tu as écrit avec quel programmateur ?? tu as fait attention de ne pas effacer l' oscal ?
                              • DeXtEr57
                                • 71
                                Mon programmateur est un K150 USB, non l'oscal n'est pas éffacer, mais le fait qu'il ne m'ai pas demander d'activation me laisse perplexe, ça m'étais deja arriver quand j'étais en 2011 et éffectivement ça bloquer a cette phase lorsque je lancer un scan, je vais tenter de réinstaller demain pour voir.
