interface multidiag
  • thie59
    • 824
    interface multidiag
    bjr,j ai besoin un peu aide ,j ai installer multidiag 2011 pour un amis mais il ne reconnait pas l interface,dans les peripheries il n est pas reconnu,une idee??il manque un pilote non???quand je branche l interface il me dit le pilote n a pu etre installer!!dites moi
  • Tonio95
    • septembre 2013
    • 258
    Envoyé par thie59
    Bonsoir le drivers VCI
    Ce trouve C:/ actia / drivers VCI / PT1G
    • protheus
      • 144
      Envoyé par thie59
      Quel est le systeme d'exploitation ? XP, 7, ...
      • thie59
        • 824
        slt merci de votre aide,c est windows 7
        • protheus
          • 144
          Envoyé par thie59
          Dans ce cas, je te conseillerai de passer sur xp car de mémoire, la vci jaune et bleue est incompatible avec seven, la dernière vci en bluetooth, elle, est compatible avec 7
          • fantomel
            • 72
            la vci jaune et bleue est compatible avec tous les systems en 32 bits ca veut dire Windows 7 aussi mais x86 version.
            • Daffyfred
              • juillet 2015
              Bonjour,je viens d 'acheter Multi Diag 2014J’ai un probleme avec le vci interface du Multidiag ??
              J ‘ai tout bien installé sur mon pc(win7 32 bits)logiciel et drivers,
              tout fonctionne bien,mais lorsque je veu faire un diagnostique d’une voiture
              mon vci ne clignote plus vert,mais vert et rouge ,et sur mon ecran il marque
              mise a jour interface,et tourne un moment..ensuite
              j’ai le message suivant..
              (vous utiliser une interface Multi Diag 1 ere generation,
              celle-ci vous a donne satisfaction pendant de nombreuses annees.
              toutefois,les nouvelles générations de véhiculesdemandent plus de
              performance en communication et sont équipés pour certains modeles de protocoles
              particuliers incompatibles avec cette interface.
              La nouvelle interface vous attend aupres de votre distributeur.)
              ensuite je clic sur v ok
              et j’ai le message suivant.
              (accés a la carte de communication véhicule impossible, valider pour
              réessayer ou annuler pour ignorer.)
              Que dois,je faire,je viens d acheter ce diag et n’arrive a rien faire avec????
              Merci de votre aide...
              • jeremy72
                • 1713
                sur qu'elle voiture tu a fais un diag ? essai de changer la date du pc a 03/03/2014
                • Daffyfred
                  • juillet 2015
                  j ai une VW Bora de 2003...et ca marche tjrs pas meme en changeant la date???
                  • jeremy72
                    • 1713
                    tu a bien coupé le wifi ? surtout ne pas faire fonctionné avec internet car le logiciel se met a jour
                    essai de relancé le petit fichier du départ
                    • fantomel
                      • 72
                      Bon, pour n'avoir des problemme avec l'internet sur ta interface tu doit:
                      1. Editer avec notepad le fischier C:\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS
                      et poser dans lui ce 2 ligne:
                      127.0.0.1 actia-products.com
                      127.0.0.1 update.multi-diag.com
                      2. Apres ca tu doit effacer : C:\ACTIA\Portal\wget.exe
                      3. Reboot PC
                      4. Enregistrer du nouveux la cle (AT530.key) de ta interface.
                      5. Attend le message et donne OK.
                      Pour la problemme du message Multi Diag 1 ere generation est vieux, si tu ne le veut plus tu doit:
                      1.Ouvrir avec notepad : multidiag.js
                      2.Cherche la ligne: var showWarningPT1Window=true
                      3.Modify ce ligne: var showWarningPT1Window=false
                      4.Save
                      Tu va avoir ce msg du vci1 vieux seulement par chance, mais il ne va pas te deranger plus.
                      • thie59
                        • 824
                        bjr, les amis j ai un soucis avec mon multidiag,apparement il ne reconnait plus l interface,il me dis veuillez connecté sur la voiture ou ordi ,il a fait ca d un coup, il allé si bien!!!quand je le branche sur la voiture il clignote bien vert pourtant!???dans les gestionnaire peripherie erreur code 10???j ai besoin de vos lumiere en plus j en ai besoin!pfff,merci
                        • thie59
                          • 824
                          j ai essayer sur un autre pc de branché l interface et j ai aucune reaction au gestionnaire de peripherie c est normal???
                          • f1riv
                            • 32
                            salut a tous ,
                            as tu vérifier le câblage du câble USB?
                            Cordialement .
                            • thie59
                              • 824
                              slt,oui j ai verifier et refait les soudures mais rien faire,je sais plus koi faire!!je precise que quand je le branche sur la voiture la lumiere verte clignote bien??on dirais que c est au niveau de l usb quand meme??je comprends pas
