Recherche l'Hex 2018. 3 multidiag
  • Tonio95
    • septembre 2013
    • 258
    tu fait manuel a install dvd et tu met SN
    ce tout
    Envoyé par jeremy72
    salut tu a modifié le keyupdate ????? comment ? c'est un fichier crypter !
    dans mon tuto j'ai jamais parlé de ça il te faut le keyupdate 120374 sans ça, ca ne marchera jamais
    • multiplexage
      • juin 2012
      • 142
      bonjour tonio95 peux tu m'expliquer comment je peux installer
      multidiag 2018.1 en sachant que je possède une vci d'origine sn 120374.
      comment je peux avoir le code d'installation qui correspond a ma vci
      dans l'attente je te remercie très cordialement
      • jeremy72
        • 1713
        Salut voila ton keyupdate .................................................. .........................
        sur pc propre (sans ancienne installation actia).
        tu met ton pc à la date 1/2018
        tu lance le keyupdate
        tu installe 1/2018 et voila
        Dernière modification par jeremy72, 08 mars 2020, 19h17.
        • multiplexage
          • juin 2012
          • 142
          bonjour, j'ai fais exactement comme tu l'as dit
          j'ai désinstallé l'ancienne version
          ensuite j'ai passé c cleaner
          j'ai mis la date au 1 2018
          après j'ai lancé le keyupdate 120374
          et pour finir j'ai lancé le setup exe
          au bout d'un moment l'installation se termine par la réponse ((( votre abonnement à expiré )))
          je ne comprends plus ce qu'il faut faire
          si vous pouvez m'aider ,très cordialement
          • jeremy72
            • 1713
            tu a encore des traces d'anciennes installations..............regarde dans C
            change la date et enlève la mise a jour automatique de la date puis éteindre/rallumer
            tu coupe bien internet pour l'installation et te servir du soft ?
            un petit merci (en bas a gauche) pour les personnes qui t'aident
            • multiplexage
              • juin 2012
              • 142
              bonjour jeremy72 ça fait une semaine que j'essaie d'installer multidiag 2018.1
              mais je n'y arrive pas.
              SVP pouvez vous me l'installer à distance par teamviewer
              dans l'attente à votre réponse je vous remercie,très cordialement
              • jeremy72
                • 1713
                re slt faut pas internet sinon ca fonctionne pas
                • multiplexage
                  • juin 2012
                  • 142
                  bonjour jeremy72 je suis arrivé à installer multidiag 2018.1
                  mais maintenant j'ai un autre problème.
                  lorsque j'interroge une voiture ça ne fonctionne pas
                  il m'annonce (((que mon abonnement est périmé )))
                  j'ai coupé internet et changé la date de l'ordinateur
                  je pense qu'il y a certainement quelque chose a faire pour contourner cette lacune
                  je compte sur toi, dans l'attente je te remercie,très cordialement
                  • jeremy72
                    • 1713
                    salut c'est un soucie de date met en 1/2018 et tu verra ca fonctionne (il reste d'ancienne trace qui donne une autre date).
                      • 1137
                      A vérifier car certaines personnes passent suffisamment de temps à mettre sur un plateau des solutions fonctionnelles, il faut un peu
                      d'investissement personnel pour appréhender et comprendre un merci a jeremy72 , fantomel, mecanodiag57 et autres qui se reconnaitront
                      pour leurs infos constructives.Voici quelques lignes juste pour le partage
                      This is how to program a pic to work with Multidiag 2017 III SP4
                      – First : You have to install Multidiag WITHOUT internet connected. It’s not difficult to find it to download.
                      Serial to install it : 033918
                      Download link :
                      ACTIA Multidiag 3/2017 sp4 41.41:
                      [URL]https://mega.nz/#!wqIigCbD!PR7xGKJgtC2Ey0do–64gMe3RsaDgoD27Dq68apm BvQ[/URL]
                      ACTIA Multidiag 3/2017 41.06:
                      [URL]https://mega.nz/#!43QQmS7B!vecthEtazucRBaINE8Jw0dqCPt6_kSgXsFmd68y UTsU[/URL]
                      – Second : You must have a old interface of multidiag. Black and yellow
                      – Third : To program it you have to buy Pickit 3 to connect to the 12F629 with an easy clip without desoldering it.
                      – Program it with the VDD + 5v (don’t forget to note the oscal value before programming)
                      And it’s OK
                      Need the Hex file ? No problem !
                      [URL]https://yadi.sk/d/IpuMv0nu3QmHJy[/URL]
                      And the keyupdate :
                      [URL]https://yadi.sk/d/0d7Tgqw23QmRMb[/URL]
                      This drivers only:
                      mega.nz/#F!WUEnXK7I!M8Wg4MHBX0jLFTeRBoXz1w
                      Actia PassThru+ XS 207U Driver
                      Pickit
                      VCI 033918
                      Actia 1.2018 42.09 téléchargement gratuit: [URL]https://mega.nz/#!croCEKIQ!7PHYKUAWkVqKBfc1DTzmQtJUEcYx9iQ0KsNLXrY iew[/URL]
                      CRACK FIX téléchargement gratuit: [URL]https://mega.nz/#!YYyhwGSKb!hAQaG7RunQLdoG7njQ1-FLp7HiYLX0CYqe53kEOrEXY[/URL]
                      Tout d'abord, vous devez modifier ou acheter un clone modifié (cela fonctionne avec n'importe quel clone bon marché tant que la puce PIC12F629 est modifiée, la mienne est v2011 clone le moins cher sur le marché avec un maximum de 140 $, jusqu'à 100 $, entièrement modifié. (idk) moi-même… fonctionne parfaitement).
                      Lien pour guide si votre puce PIC12F629 n'est pas modifiée:
                      [URL="http://blog.obd2diy.fr/2018/11/12/free-download-actia-multidiag-2017-iii-sp4-hex-for-pic/"]Free*Download ACTIA Multidiag 2017 III SP4 + Hex for Pic | OBD2Diy.fr officiel blog[/URL]
                      J'ai acheté mon clone déjà ébréché. Je n'ai pas testé avec les nouvelles versions de VCI2 ou d'Actia. N'hésitez pas à tester.
                      Instructions d'installation - NE FONCTIONNE QUE SUR 32BIT (TESTÉ SOUS WINDOWS 7 SP1 X32)
                      @@@@@@@@@@ INTERNET DOIT ÊTRE ÉTEINT @@@@@@@@@@@
                      lancer ACTIA_NET_BLOCK.bat (si possible en tant qu'administrateur)
                      exécuter l'activation MAJ MD 033918 / keyUpdate (si possible en tant qu'administrateur)
                      Installez Actia Multidiag Standard Profile (le cas échéant, utilisez S / N: 033918 au lieu de xxxxxxx)
                      Redémarrez l'ordinateur après l'installation terminée
                      Accédez à C: \ ACTIA \ Portal
                      Supprimer Wget.exe
                      Accédez au panneau de configuration -> désinstallez ou modifiez un programme -> 3 pilotes fournis par ACTIA. Supprimez tous les 3 pilotes.
                      Installez I + ME-Actia-PassThru-XS2G-Driverpack-2.8.1.14.exe
                      Puis: (le fournisseur m'a dit que c'était facultatif, je l'ai quand même fait)
                      Accédez à C: \ ACTIA \ Portal \ chrome \ multidiag \ content \ scripts.
                      Ouvrir dans un éditeur de texte multidiag.js
                      Aller à la ligne "var showWarningPT1Window = true" et faire cette ligne comme
                      "Var showWarningPT1Window = false"
                      Terminé!
                      La balle est dans votre camp pour certains
                      Salutations
                      Christophe
                        • 1137
                        Programmation PIC 12F629
                        Voilà également IC-Prog concernant la programmation du PIC 12F629.Prévoir interface RS232-USB pour la liaison entre PC et programmateur si port RS232 non disponible.
                        Bon confinement à tous et prudence pour soi et envers les autres.
                        • Remrem42
                          • 16
                          Le 2018 - 42.09 est disponible ici : [url=http://blog.obd2diy.fr/2018/11/12/free-download-2018-actia-multi-diag-42-09-software/]Free download 2018 Actia Multi-diag 42.09 software | OBD2Diy.fr officiel blog[/url]
                          • tootoo56
                            • juillet 2012
                            • 9
                            Malheureusement je ne lai pas!
                            Et toi aurais tu l'ISO de la 2018.3 la mienne est verrolée !!!
                            Merci Remrem42, mais celui que je recherche est le 43.06
                            • 206s16cool
                              • 221
                              j'ai ce lien depuis suite à mon achat le voici:
                              [url]https://mega.nz/file/QNskhKqY#q93QYap0xNayDMhO1Y0DRpf_OkpkYJQEgC0vnrPzf OM[/url]
                              c'est la 43.06.
                              bonne installation
                              • multiplexage
                                • juin 2012
                                • 142
                                bonjour,je recherche l'hex pour actia multidiag version 3 2017
                                je possède l'interface d'origine noire et grise N°120374
                                dans l'attente je vous remercie,très cordialement
