opel astra h gtc 1.9
  • lulu62200
    • 105
    voici mon problème je n'ai plus d affichage tableau de bord quand je tourne la clé plus de centralisation non plus même en appuyant sur l interrupteur du tableau de bord elle ne démarre pas non plus pas de vitre électrique je soupçonne mon Neimen avant de démonté et le changer j aimerais avoir vos avis merci d avance
  • mimi cra casse
    • août 2022
    • 91
    pas une mauvaise idée des testé le neiman, aucun fusible ne crame ? notamment celui du commutateur d'allumage (neiman) ? Si oui, j'ai eu ce genre de problème avec un démarreur défectueux.
    • PILOUF
      • 582
      Oui, c'est une bonne piste.
      A contrôler, sort le multimètre de sa boite !!
      • lulu62200
        • 105
        ok merci
        • lulu62200
          • 105
          Envoyé par mimi cra casse
          j'ai contrôler mes fusibles pas de hs je pense pas en avoir oublier de contrôler. pour celui du commutateur d'allumage je ne sais pas lequel c'est ! je pense plutôt au neiman parce que quand je tourne la clé mon tableau de bord ne s'allume pas comme ci il n'y avais plus de batterie . j'ai charger ma batterie toujours pareil mis un boosteur mon tableau de bord ne s allume pas non plus et ne démarre pas . pour moi c'est soit un fusible ou le neiman .merci pour ta réponse
          • lulu62200
            • 105
            bonjour je n'arrive pas non plus a faire de diagnostique pas de communication
            • georgio39230
              • 792
              Salut, tu as du jus + batterie et masse moteur ou masse carrosserie? On dirait que tu as un fil coupé quelque part ou oxydé! Bonne journée!
              • georgio39230
                • 792
                Si pas de fil HS, sans tourner la clef tu dois pouvoir mettre les pleins phares, klaxonner, etc…
                • mimi cra casse
                  • août 2022
                  • 91
                  Comme dit georgio39230, un neiman hs ou son fusible hs ne t'empèche pas d'avoir la fermeture centralisé, le klaxon, et un tas d'autre truc.
                  Je peux t'envoyé la RTA par Wetransfert si tu ne l'a pas. Cela te permettrai d'identifié tes fussibles.
                  • lulu62200
                    • 105
                    bonsoir ok je veux bien
                    • mimi cra casse
                      • août 2022
                      • 91
                      Il faut que tu m'envoie une adresse mail en MP et je te fais un wetransfert.
