P0335 - 28 astra H 1.7cdti
  • ericdiag
    • 123
    Bonjour;
    je reviens par ce probleme ( P0335 - 28 dysfonctionnement du circuit du capteur A de position du vilebrequin) sur une astra H 1.7cdti de l'annee 2008 . apres changement de ce capteur avec un neuf le probleme persiste (pas de demarrage) . valeurs en temps reel : regime moteur monte jusqu'a 250 tr/mn, pression carburabt jusqu'a 30 MPa = 300 bars avec pression carburant consigne 24 Mpa. pour vitesse arbre a cames 0 tr/mn mais lorsqu'on debranche la fiche du capteur regime moteur les valeues regime moteur 0 tr/mn logique vitesse rotation arbre a cames 100 tr/mn ( c'est bezarre), quelle explication pour ce phenomene?
  • PILOUF
    • 582
    Tu as vérifié le faisceau ?
    Sinon, tente un remplacement du capteur arbre à cames.
    • ericdiag
      • 123
      oui
      j'ai oublié de mentionner ça. j'ai vérifié l"isolement et la continuité du faisceau entre le calculateur et la fiche capteur PMH. meme le connecteur du capteur arbre a cames verifier en alimentation 12v et 5v du signal.
      • ericdiag
        • 123
        oui
        • RAGAMOS
          • 446
          tu en ai sur ta panne ?
