salut tout le monde,j'ai un problème avec une opel agila 2005 1.0 benzine avec une erreur P0170lorsque le moteur est froid, le démarrage du moteur peut prendre du temps à démarrer et lorsqu'il démarre, le ralenti n'est pas stable et peut calerquand le moteur est chaud je n'ai aucun problème mais le voyant moteur est allumé au tableau de bord...J'ai besoin de collecter des données pour plus de diagnostic.quelqu'un a des conseils ou des recommandations selon son expérience sur ce modèle de voitureles bougies sont également neuves.merci pour votre recommandation.salutations.
Opel Agila 1.0 2005 Z10XEP P0170
salut desole pour la reponse tardive actuellement le proprio est en vacances
des son retour je ferai plus d investigation
tu aurais des problemes de ce genre sur ce model ci? si oui de quel genre?
le filtre a carburant est bien situe en dessous du vehicule pres du reservoir ?
par rapport a la pompe a carburant elle se situe dans le reservoir est accessible en dessous du siege ou en demontant le reservoir?
merciCommentaire
par mimi cra casseSalut !
Doute après changement des injecteurs sur un Peugeot Expert de 2005 équipé d'un moteur 2L HDI (RHZ).
Ce n'est pas moi qui est fait...-
Canal: Moteur
par Audi V6Bonjour à tous,
Je me permets de vous contacter car je rencontre un souci avec le démarrage d’un Renault Kangoo 1.5 DCI de 2013 moteur...-
par cotech59Bonjour à tous,
J’aurais besoin de votre aide, je suis en présence d’une Twingo 2 de 2010 moteur D4F qui à étais...-
par megasonoBonjour à tous,
j'ai pas mal de schéma Electrique BMW et de manuel BMW en ma possession.
je vous met le liens en dessous....-
par RAGAMOSSalut a tous,
j'ai cette punto 1.3jtd 90ch,
fume blanc et manque de puissance
unique defaut : bougies de prech
pouvez vous me...-
Canal: Fiat - Lancia - Alfa Romeo
