Bonjour à tous , voilà Jai un souci avec une 206 bsm siemense , impossible de lire la calculateur moteur pour un Diag , elle ne démarre plus je Cest que sur ses model le le relais de demarage est intégré au bsm et celui ci n'est aparament plus alimenter , je sui obliger de ramener le négatif sur le petit fil rouge pour quel demare quand je met le négatif le relais claque et elle demarre , problème aparament connue mais j'aimerai avoir des avis , j'ai vue que certain parle de fil sectionner ou autre donc si quelqu'un a deja eu le souci sa serai gentille de m'aider merci
Problèmes alimentation bsm 206 1.9 d 2002
Tags: Aucun(e)
Salut. En général il faut ouvrir le faisceau moteur sous le filtre a air. Fil couper entre le filtre a air et le passage du faisceau a coter de la fourchette d'embrayage. Attention a bien regarder de prêt le fil car il peu y avoir juste un point de vert de gris a 1 endroit ce qui fait que la gaine extérieure est presque intact alors que le fil est creux. Tu repères ton fil rouge dans le faisceau et tu le plis dans la zone indiquer sans rater 1 cm. -
par hitoraso2000Bonjour j'ai une mazda jai changer le faisceau calculateur mais ya plein de connectique dessus quelqun pourrait me sortir l'éclater du faisceau calculateur...27 avril 2025, 18h34
par Vincent5000Bonjour, je possède une laguna 3 GT 150CV de 2011, suite à un manque de froid dans l'habitacle, j'ai décidé de passer la voiture à la valise, le...
Canal: Can Clip
par Fab77Bonjour,
Je viens d'installer un attelage ainsi qu'un faisceau spécifique 7 broches sur mon talisman (1.6 dci 160ch année 2016).
Référence...-
Canal: Equipements divers
31 mai 2023, 10h09 -
