Programmation clé PSA
  • 2bad69
    • 192
    @philipe j'ai pas de double
    @moi même, je l'ai acheté chez un revendeur hors réseau, donc je suppose que ca vient de Chine ...
      Envoyé par 2bad69
      Je ne sais plus si j'ai le droit de déposer des liens externes, mais si jamais ça peut aider quelqu'un...
      Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
      il s'agit en effet de refaire un aprentissage du BSI, à voir...
      L'apprentissage des clés se fait avec diagbox sur 207 et pas avec PP2000 voila pour l'info
      L'apprentissage des clés dans le BSI se fait avec la première clé apprise dans le BSI si tu n'as pas la première clé apprise tu peux pas faire l'apprentissage des autre clé il te faut toujours la clé N° 1 pour apprendre les autre clés si tu n'as pas la première tu peux pas faire l'apprentissage.
      voici le tuto Apprentisage clé sur 207 HDI.rar
      • farido
        • 287
        Faut verifier ta cles si elle est bonne
        • bid69600
          • 439
          Salut, ton vin est-il bien reconnu sous diagbox?
          • thie59
            • 824
            Slt,a mon avis c est la clé de chine!!essais de reprogrammer les clefs d origine!!
            • moimeme29
              • 135
              Quel est le mot de passe du dossier apprentissage de clef pour 207?
              • NICO33380
                • 111
                bonsoir
                regarde deja si ta voiture reconner ta cle au diag voir si elle et presente
                • moimeme29
                  • 135
                  Envoyé par mecano57
                  voici le tuto [ATTACH]11426[/ATTACH]
                  Quel est le mot de passe du tutoriel pour l'apprentissage clé sur 207 hdi?
                    Envoyé par moimeme29
                    regarde dans la boite Mp
                    • mittch13
                      • 81
                      Slt est ce que c'est une télécommande hf ou ir ?
                      • moimeme29
                        • 135
                        Je viens de recevoir la clef que j'avais commandé, un boîtier 3 bouton avec la lame et l'électronique à l'intérieur
                        J'ai récupérer le tuto que mecano57 à fourni, j'ai une interface xs évolution, demain je vais fare taillé la clef et ensuite programmation.
                        Si je résume je dois faire reconnaître le transpondeur avec diagbox avec le code pin à 4 chiffre que j'ai récupérer chez Citroën ainsi que mes 2 autres clefs, et ensuite quel est la manipulation exact pour faire reconnaître les boutons pour la centralisation ?
                        Si je me suis trompé quelque part merci de me corrigé
                        • 2bad69
                          • 192
                          @moimeme quand tu vas dans ton BSI (après un scan global) tu vas sur telecodage, puis aprentissage des clés. Toutes les manip sont affichés
                          le code, est un code unique que tu peux trouver sur la carte (en général vers ton carnet d'entretien) ou au pire tu peux me demander chez ton concessionnaire.
                          @mittch la télécommande IR est une infrarouge (anciens modèles ) et RF c'est par radio.
                          • moimeme29
                            • 135
                            Bon j'ai taillé la clef qui ouvre bien les portes et tourne dans la serrure, mais au moment de la programmation j'arrive à l'étape du code, sa me dit que le code est bon et que le bsi va ce déverrouillé
                            Ensuite je mets le nombre de clef (3) et ensuite sa me dit de couper le contact, je tourne la clef et ensuite sa charge et sa me dit de vérifier que le contact est coupé, et sa tourne comme sa en boucle
                            • bid69600
                              • 439
                              Salut moimeme29, quel était ton pb initial?
                              • moimeme29
                                • 135
                                Aucun, j'ai juste commandé une 3eme clef.
