recherche Code original constructeur Sonde de température FAP
  • babarvero
    • 110
    bonjour a vous les amis me re voici avec ma sonde de température je préfère la remplacer pour repartir sur une bonne base donc je suis a la recherche de la référence d origine constructeur pour la Sonde de température FAP pour ma peugeot 407 2 litres 136cv année 2008 .
    peugeot m annonce 116€ la sonde et moi j ai vue celle ci en vous remercient d avance
    PRIX Sonde d'échappement FAP 1.6 2.0 2.7 3.0 hdi 9677662080
    • 2120
    faut voir avec ton N° VIN sur service box si la réf correspond.
    • PILOUF
      • 571
      La référence de la sonde dépend du N° OPR.
      Laisse ton N° de chassis pour avoir la bonne référence.
      Plusieurs montage, 1 ou 2 sondes.
      • babarvero
        • 110
        bonjour et merci pour votre réponse pour l instant je peux pas car ma femme est parti travailler avec la voiture a son retour j irai voir le numéro OPR .
          • 2120
          réf:
          1618 30
          ou Remplacé Par : 1618 PG
          CAPTEUR TEMPERATURE GAZ
          donc cela ne correspond pas avec le modèle sur ton lien donné!
          N°APV/PR/OPR : 11551
          • babarvero
            • 110
            la reference 1618 PG n a rien a voir avec le lien que j ai mis sa serai plus celui la alors ? Sonde température échappement FAP 9687467980 1618PG
              • 2120
              Envoyé par babarvero
              oui c'est bon !tu as le choix entre les 2 réf de service box que je t'ai donné
              • babarvero
                • 110
                inpec super merci pour être sur tu veux quand mème le numéro OPR ?
                  • 2120
                  inpec super merci :d pour être sur tu veux quand mème le numéro opr ?
                  n°apv/pr/opr : 11551
                    voila pour la ref:
                    pour le savoir regarde cette doc c'est ton véhicule
                    Service Box - Documentation Technique - FDZ-INFO_VEHICULE.rar
                    Mdp dans la boite Mp
                    • babarvero
                      • 110
                      vous êtes trop balaise les gas grand merci a vous
                        de rien avec plaisir
                        • chris46
                          • 617
                          Envoyé par mecano57
                          bonjour,a tout les trois je trouve que vous etes d'une efficacité incroyable ça fait plaisir avoir merci a vous
                          • lululoul
                            • 56
                            bonjour j'ai un problème avec la sonde de température fap de mon c 30 1.6d ( moteur 1.6l hdi de peugeot ) et j'aimerais savoir si vous aviez les valeurs de votre sonde ( résistance) car j'aimerais controler la mienne et il semblerait que je puisse mettre la votre en lieu et place
                            d'avance merci
