207 Sw climatisation bi zone frais d'un coté et tempéré de l'autre
  • frelon71
    • 239
    Bonjour, voila j'ai un souci sur ma 207 sw 1.6hdi 92 de 2011, j'ai la clim qui fait froid coté conducteur et tiède coté passager, test de gaz il es a 40 psi, j'ai démonté les motoréducteurs des volets de mixage et échanger conducteur et passager vu que c'est les mêmes, toujours rien, au diag rien aucune erreur, en chauffage sa fonctionne sa chauffe bien des deux cotés,je ne sais plus quoi faire, merci.
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Tu as testé l'alimentation du volet de mixage passagé?si meme en changeant les motoreducteur ca aurait du fonctionner
    Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
    • frelon71
      • 239
      Comme j'ai marqué plus haut, j'ai testé les motoréducteur sa fonctionne des deux coté il tourne bien quand on change de température donc oui il y a de l'électricité qui arrive.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Tu as dit que t’avais echanger mais tu as pas dit qu’il s’actionnait.
        Et le volet il bouge librement?
        • frelon71
          • 239
          le volet de mixage fonctionne bien normalement, oui c'es vrai que j'avais pas préciser que les motoreucteur fonctionnais.
            Quel et le réglage de température coté conducteur et quel et le réglage température coté passager ??
            • frelon71
              • 239
              Je met les deux a 20degre
              Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
              • georgio39230
                • 845
                Salut, j'avais les même symptômes que toi, il manquait du gaz!Après c'est peut-être autre chose!!A+
                • frelon71
                  • 239
                  je vais voir dans un garage car je dois faire une géométrie donc je verrais avec eux, je vous redis
                  • frelon71
                    • 239
                    Bonjour, me revoila, donc j'ai été voir un garage et il me dis c'es pas un problème de gaz car si froid d'un coté faut aller voir peugeot.
                    • Fred.Z
                      • février 2019
                      • 56
                      Salut frelon
                      J’ai eu le même symptôme que toi sur une megane 3 clim bizone résultat manque de gaz réfrigérant.
                      • Medhy596
                        • 440
                        Bonjour envoi moi châssis en mp.
                        • frelon71
                          • 239
                          Envoyé par Medhy596
                          Bonjour tu parle a qui et pourquoi ?
                          • Rallyeman
                            • 810
                            A celui qui a ouvert le sujet...
                            Sois ravi que quelqu’un s’intéresse à ton soucis de clim bizone.
                            Envoie lui ton vin en privé, il faut éviter de poster des numéro de chassis en public.
                            En interne chez le constructeur, il y a des notes. Avec les infos de ton véhicule, il est peu probable que tu sois le seul à avoir ce soucis, il va t’aider à trouver une solution.
                            • frelon71
                              • 239
                              Ok par contre sois disant se problème n'est pas connue chez Peugeot, d'après Peugeot, pourtant se problème se trouve partout sur le web. J'envoie le numéro. Merci
