Aide code défaut Peugeot 1.6 ehdi
  • antoine2b
    Bonjour a tous
    J'ai un soucis avec un partner 1.6 HDi 100cv
    Il démarre accelere 20sec et cale
    Code défaut avec l'autel p1632 (défaut logiciel interne)
    Si je passe par l'obd j'ai deux codes défaut
    P0003 : Commande électrovanne de régulation haute pression carburant - Court-circuit à la masse
    - P0245 Commande électrovanne de régulation pression suralimentation - Court-circuit à la masse
    J'ai déja remplacer par précaution la batterie
    Débrancher l'alternateur pour essai
    Remplacer l'électrovanne de régulation de la pompe (neuve en Bosch)
    Contrôle de l'état du faisceau (il est nueuf ,le véhicule a même pas 80 000km)
    Remplacer le BSM
    Fait contrôler le calculateur et il m'ont cloner sur un autre par une société et toujours rien
    Il me reste toujours un doute sur le calculo malgré qu'il m'ont fait sa ....
    Est ce que quelqu'un aurait déjà eu le cas ?
    Merci beaucoup a tous 😁😁
  • vcloclo1
    • 647
    Donne moi ton VIN en MP pour que je regarde si j'ai une note pour ce problème.
    • antoine2b
      Envoyé par vcloclo1
      Merci beaucoup MP envoyé ��
      • vcloclo1
        • 647
        Voici déjà le détail des défauts
        • vcloclo1
          • 647
          Tu as fait une reprog sur ton calculateur ?
          • antoine2b
            Envoyé par vcloclo1
            Impeccable merci beaucoup
            Il a été Fait sa fait bientôt deux ans un stage 1 avec un adblue off
            Oui en commun on n'a bien le calculateur moteur .... Sa m'oriente plus sur un défaut du logiciel du calculo ... ��
            • vcloclo1
              • 647
              C'est pour ça que je te pose la question, car on a une note concernant un problème de logiciel après reprog. Donc tu es bon pour une mise à jour calculateur moteur.
              • antoine2b
                Envoyé par vcloclo1
                Merci beaucoup,je vais remettre un fichier d'origine avec juste un adblue off ���� encore merci et je ferais un retour ��
                • antoine2b
                  Salut , c'était pour dire que c'était bien un problème de fichier sur le calculateur
                  Un technicien m'a envoyé un fichier d'origine,le véhicule fonctionne parfaitement ���� justement un défaut de communication avec le calculateur ABS esp ,je pense juste un codage a faire
                  Encore merci pour l'aide ����
                  • vcloclo1
                    • 647
                    Bonne nouvelle pour toi et donc la note était bonne.
                    Content d'avoir pu t'aider.
